温度控制器选择及使用 作者:管理员 发表时间:2009-5-21 16:36:29 阅读:次
: k' G% S% @7 v0 a! J) T% A受控设备/应用 | 配套传感器 | 推荐仪表品种 | 控制精度 | 适应方面 | 食品烤箱 | 热电偶 | TDA-2001/TDW2001 | ±2% | 恒温/控温 | 一般注塑机 | 压簧热电偶 | XMT□2301/XMT7411 | ±0.5% | 恒温/控温 | 精密注塑机 | 压簧热电偶 | XMT908/XMT708 | ±0.2% | 恒温/控温 | 一般恒温箱 | 管式热电偶 | XMT2001/XMT2002 | ±1% | 恒温/控温 | 低温恒温箱 | A级热电阻 | XMT□808/XMT9402 | ±0.2%/±0.5% | 恒温/控温 | 高温恒温箱 | A级热电阻/偶 | XMT7402/XMT808 | ±0.5%/±0.2 % | 恒温/控温 | 温度/湿度双控制 | 双PT100 | XMT9007D | ±5%RH/±0.5 %℃ | 控湿/控温 | 高级温湿度控制 | PT100+高分子 | XMT9007-8 | ±2%RH/±0.2 %℃ | 控湿/控温 | 温度/湿度集中控制 | PT100+高分子 | XMT9007-8K | ±2%RH/±0.2 %℃ | 计算机通讯/485 | 一般工业级电炉 | 热电偶K | XMT808/XMT908 | ±0.2%/±0.5% | 控温/恒温 | 高精度电炉 | S型热电偶 | XMT818B/XMT918B | ±0.2% | 控温/恒温 | 高精水箱水温控制 | PT100/CU50/NTC | XMT7411/XMT9411 | ±0.5% | 控温/恒温 | 柴油机电机测温报警 | NTC | FC040/XMT3000/板表 | ±0.1%(显示) | 显示温度 | 浆料成型机 | E型表面热电偶 | TDA-2001/TDW2001 | ±2% | 恒温/控温 | 室温控制/空调控温 | CU50/PT100 | XMT3000 | ±2% | 恒温/控温 | 烟叶控温/烤箱 | PT100 | XMT808/XMT708/XMT908 | ±0.2% | 恒温/控温 | 时间段恒温设备 | PT100 | XMT808P/XMT908P | ±0.2% | 时间曲线控温 | 时间温度双控烤箱 | 热电偶 | XMT7000T | ±0.2% | 时间温度双控 | 仓库/存贮室测温 | PT100/CU50 | XMTJ8/XMTJ16温度巡检 | ±0.2%/±0.5% | 温度显示 | 压力测量 | 压力变送器 | XMT□2005 | ±0.5% | 压力测控 | 一般温度记录/打印 | 热电偶/热电阻 | XMT808W | ±0.5% | 温度记录 | 高级温度记录/测控 | 热电偶/热电阻 | XMT408 | ±0.2 % | 温度记录/RS485 | 一般湿度测控/记录 | Pt100+高分子 | XMT9007-8W | ±2%RH±0.2 %℃ | 温湿度记录/RS485 | 高级湿度测控/记录 | Pt100 | XMT408 | ±2RH % | 温湿度记录/RS485 |
& u. I/ ?$ D3 k |
