查看: 3283|回复: 1
利用函数,最实用的应用--根据宽度,变间距(有间距范围)、变数量阵列
发表于 2009-6-30 19:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例说明(excel函数):0 d  `# p8 u% \' {/ c6 ^: K& R
 等分:“=even(宽度/42)”        -----意思是保持间距在42左右,并且向上舍入偶数。
4 Y1 k/ c: ~6 w0 ]" ~, Z) c8 P 间距:=“宽度/等分”        ------等分就是上面的数值。
6 b9 y- A9 _# S3 B; Z+ M那么,宽度=600,等分=16,间距=37.5      ----我将得到间距为37.5的16个阵列实体3 X6 \: Y1 w0 ]( ^3 j' K- E6 b% f
   宽度=800,等分=20,间距=40      ----我将得到间距为40的20个阵列实体) C7 v' L' U+ `. C2 f) I  i
   宽度=1000,等分=24,间距=41.667  ----我将得到间距为41.667的24个阵列实体) Z. K% L7 b" W  L5 @4 h3 F% N* P
   ........* P1 y! Z# p. y8 k. G+ Z
是不是能用“表格驱动的阵列”?
发表于 2009-7-21 21:25:47 | 显示全部楼层
不好意思,不太了解
GMT+8, 2024-12-25 00:25 , Processed in 0.048905 second(s), 15 queries , Gzip On.
