楼主: HONDA
急急急。。。无心磨床调整???
发表于 2009-7-2 10:08:29 | 显示全部楼层
看来常规的调整,楼主都已经试过了。
6 X- y8 m& t  J9 l4 E+ Z' m6 u5 R从你的圆度图上看,最主要的问题是三角形,而且振纹也不小。砂轮振动大不大?还可能是砂轮主轴和导轮主轴精度下降。检查一下轴的跳动和刚性。估计你们用的是无锡光洋的机床。
* a# x4 o' A- _, U% h0 J螺旋线 发表于 2009-7-1 08:19
7 G( h$ k( [: h7 a% a4 V- `
% y* w$ @! p1 A6 R- B+ R- G光洋的磨床 圆度不会那么大的,稍微调整下圆度都是0.8um 以下
发表于 2009-7-2 10:11:27 | 显示全部楼层
这个不一定。意大利的新床子达不到要求的都见过,就是干这种活的。( `9 f% E* B' \3 s
不过,光洋的主轴的确不错。呜呜,都是无锡机床厂的件,干出来差距怎么那么大!
 楼主| 发表于 2009-7-3 21:34:16 | 显示全部楼层
RE: 急急急。。。无心磨床调整???
加工空调压缩机的曲轴  同时加工短轴和长轴   短轴外径是17。990MM    长轴外径是19。990 MM。
 楼主| 发表于 2009-7-3 21:50:21 | 显示全部楼层
我用的磨床是
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:15:42 | 显示全部楼层
诺顿砂轮   粒度A80
发表于 2009-7-8 22:15:54 | 显示全部楼层
磨这样的工件,导轮速度要慢,否则工件的离心力会很大,造成圆度会大。砂轮修整速度尽量的快,使得磨削力增强,快速磨削工件,减少工件旋转的时间
发表于 2009-7-9 08:27:28 | 显示全部楼层
请问楼主,那个偏心轴你们用什么机床加工,效率和精度能到多少?
4 ]: Q% _7 w, y# ~( u" T. A早就让你先解决粗磨的问题,你说粗磨没问题,结果你又发贴说粗磨出来是5边形,大哥,你这不是耍我吗?  X( ~% Z! I2 g+ \! j  V1 N
让远思给你上上课,讲讲无心磨原理。
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:43:43 | 显示全部楼层
我在这里说的是美国的无心磨床圆度难调。            以上精磨复制粗磨5边图形的是无锡光洋无心磨床KC—300。       工厂有无锡光洋无心磨KC—300的有14台。     日平精机无心磨床有8台。     美国无心磨床有2台。
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:48:16 | 显示全部楼层
我偏心轴是用丰田工机来加工的啊。偏心图度控制在0。0007MM内左右。偏心光洁度控制在0。001MM内。
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:50:33 | 显示全部楼层
16# 远思
GMT+8, 2024-12-2 21:07 , Processed in 0.052002 second(s), 15 queries , Gzip On.
