查看: 2253|回复: 5
求﹕真空脫氧鋼材的相關資料
发表于 2009-6-30 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為客訴﹐客人問我們提供一些資料﹐其中包括以下內容﹕Material certification from the steel mill showing chemistry as well as validation that the material is vacuum degassed for each heat of material used。
. e' P7 ~% A* w6 `4 g; Y2 N希望有人能幫助我一下﹐非常感謝﹗
发表于 2009-6-30 14:58:51 | 显示全部楼层
说你的材料成分,这样才能往下说,
 楼主| 发表于 2009-6-30 15:12:25 | 显示全部楼层
哦。。。我可能沒有說清楚。
, C) E5 P7 R' K# Y( Z+ Z因為我對真空脫氧鋼基本沒有概念﹐也就特別想了解真空脫氧鋼到底是什么材料﹐是如何生產出來的材料?真空脫氧鋼在材料牌號上有沒有特別標識?真空脫氧鋼在鋼材的材質証明上是否有標識等一些基本知識。
发表于 2009-6-30 15:19:34 | 显示全部楼层
你说的东西一般作线缆等都用,; S( A& w/ c) g1 D- U# A) k. d' r
1 K1 t7 K9 w2 H$ z0 q( Z1 H
既然你对这东西一无所知,你按你客户需求,找相关国家标准,上面有参数,看一下就知道了,
+ [% q' v& t* m# f# H& e& P! K2 w/ @, _- n
想了解怎么炼的,怎么除氧,找铜冶炼的书,仔细读一些,就知道了。
 楼主| 发表于 2009-6-30 15:47:02 | 显示全部楼层
我們使用的材料42CrMo1 E2 J. M, s4 i
是真空脫氧鋼么?
发表于 2009-6-30 15:53:27 | 显示全部楼层
没看清楚你的问题,到底是什么材料?
2 ?. c5 {. Z9 @. Q
/ A2 N. ]8 s) d' y* L* B42CrMo是德系合金钢,我国有这系列,米国的4140,国家不同,要求也不同,按标准检测就可以了,一般说,不属于真空脱氧钢,真空脱氧钢一般作大发电机转子轴的,含碳低些,有专门牌号,
# P8 m8 P. o, R  \. I; o# K6 C; E; ?
还是不明白你要干什么?
GMT+8, 2024-11-26 14:28 , Processed in 0.053730 second(s), 15 queries , Gzip On.
