楼主: cyzy6388
图示这个零件可一次压扁,冲孔,切头吗?
发表于 2010-7-11 16:54:23 | 显示全部楼层
开模具是可以,但要开两付,一付压平,一付冲孔带切头
发表于 2010-7-20 10:52:38 | 显示全部楼层
是一般的产品  你提出来 肯定在于厚度方面
发表于 2010-7-20 12:42:03 | 显示全部楼层
普通冲床开一副模具 是可以搞定的
发表于 2010-7-20 15:59:09 | 显示全部楼层
不是很懂 留个记号待研究
发表于 2010-7-20 21:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# cyzy6388 0 q) X- J, Z/ u7 T3 U+ W
. ]8 Q' x, z/ I9 v- u9 j4 k! c
: {  J' G8 `0 U7 C
    一副模具可以保证加工,但是模具的加工费和后期维护费用就要高一点,不如开两付,一付压扁,一付冲孔、切圆头,这样模具的制造成本和维护成本都要低很多!如果楼主不是只有一台冲床的话,不建议只开一付模具!
发表于 2010-7-21 10:23:42 | 显示全部楼层
可以开两付五金小模具  压扁  冲孔  或者开一付五金小模具 压扁 但要钻床 转孔
 楼主| 发表于 2010-9-23 07:06:22 | 显示全部楼层
开一套模具主要还是想要提高工作效率,当然开二套也可以。多谢大家!
发表于 2010-10-5 22:52:21 | 显示全部楼层
找个做模具的做套模具试下,应该可以的。
发表于 2010-10-6 20:16:26 | 显示全部楼层
期待高手们的建议!!!!!!!
GMT+8, 2025-3-12 17:12 , Processed in 0.055724 second(s), 13 queries , Gzip On.
