查看: 3101|回复: 4
请教:该种设备应该用何种加热方式?
发表于 2009-6-30 11:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
" T" X4 G  G" b( }" Z9 Q: q+ f7 u# [: B8 I, j$ D
设备描述:钢管加热喷漆设备。
% s! g/ N7 y: F; |      工作状态:钢管平行穿过前加热环,进入喷漆箱,雾化喷漆,漆膜<20um然后进入后加热环,再进入下一工序。工作环境为常温。使用快干漆,室温30°状态下20s实现表面不粘连。要求该加热环在瞬间给钢管表面加热到不低于150°。两次加热后为的是表面喷漆能快速干燥。钢管直径200mm.全长1200mm左右。以25m/min匀速通过该设备。
  W% _9 \- [- ?7 H0 x     要求前后加热装置为环形,以便钢管通过加热环时能给钢管表面均匀加热。加热环宽度不宜过宽,不能大于100mm,悬挂式安装。请各位高手指教:采用何种加热方式更能节省能源损耗。
发表于 2009-6-30 11:29:49 | 显示全部楼层
钢管内表面一定是不喷漆的吧?
* D2 t; q( Q/ |; |
5 y) y4 X# T5 g7 O2 `6 M你建一个环形悬挂线,在上料位把钢管用气动内胀头吊挂上去,在加热位弄一个升降感应加热器,其它东西该做什么就布置什么,齐了
发表于 2009-6-30 11:31:05 | 显示全部楼层
楼上的建议不错,我同意
发表于 2009-6-30 12:35:41 | 显示全部楼层
中频加热,可以很方便的根据不同的管径制作,在钢管行业很常用的。
发表于 2009-6-30 13:02:34 | 显示全部楼层
高频感应加热,感觉会把漆点着……呵呵
GMT+8, 2025-2-22 14:33 , Processed in 0.050336 second(s), 14 queries , Gzip On.
