楼主: 850713
做高压水除鳞系统的交流下
发表于 2009-6-30 14:32:06 | 显示全部楼层
大侠,你不是玩这个的吧?谁玩这东西,请那家伙上来,
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:33:36 | 显示全部楼层
我是玩设备的& q. `- V5 T5 q, M0 ^
现在有个具体工艺的不懂,就请问下了
发表于 2009-6-30 14:37:39 | 显示全部楼层
你工艺的那个家伙呢?没有完整的参数,怎么讨论系统?
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:44:30 | 显示全部楼层
没有了7 B, g* X, |( X/ u
工厂里面就给了个基本参数,坯料尺寸800×800,长6米,除鳞速度1.3--2.5m/S,加热炉出炉温度在1200左右,材质是弹簧钢和合金钢,60Si2Mn,其他没了. I9 Q/ v% J+ r1 E
现在就要确定压力和流量
发表于 2009-6-30 14:56:05 | 显示全部楼层
是你玩这东西吗?现在的条件你玩不了。
+ L  h3 \7 Z" Y% t/ K; A4 \  n8 C$ x5 S* g- d
没有节奏,你没法选系统,选泵,选阀,
  u% ~0 `: A: `0 Y1 p9 V% n. M
% _& ?# Z& Q2 D/ T# C8 j# D+ ?没有加热方式,你没法计算打击力,; S0 P' W6 y. e, K
0 ]$ L4 P! A/ G) a! Z
没有轧制方式,或锻造方式,你没法计算要几面除鳞,
5 z$ @- @/ M/ X" t$ `8 n& U: i4 u! i5 ~1 r# S( \- n# O
最后,你什么都定不下来,
3 I6 c- s9 N3 ]  v% V" _3 p3 W- A
3 w/ j8 X; y, I3 w没参数,没法玩,不理解,
发表于 2009-6-30 14:59:00 | 显示全部楼层
好像听起来不错么
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:59:42 | 显示全部楼层
是啊,参数是少了点。四面除鳞
9 I' u* f1 Y; h( ~不过应该知道鳞皮的大概厚度,就可以算出来水量了吧,
9 r* |3 t' p& O& n5 O3 }- Y关键是这个也不知道,这个有没有一些传统的经验数据什么的
发表于 2009-6-30 15:02:14 | 显示全部楼层
和你加热时间等有关系,4 Y- D9 U) q8 r1 x; K
6 t' n, d% n: h1 L/ w! w大侠,有些东西在下不理解,怎么现在尽是这类什么参数都没有就往下硬玩的,
 楼主| 发表于 2009-6-30 15:06:59 | 显示全部楼层
鳞皮是红钢在空气中氧化时候产生的# v% A5 V) M/ R$ ~, A0 c
应该只跟温度以及在空气中的时间还有材质有关。0 |' o0 V( `$ o  R& r! R. l: C
和加热时间也有关?$ G' ?0 z4 J7 `. Y/ T
还有你说的那得算打击力与加热方式也有关?
2 I" \4 f2 a& c  v6 _2 j不懂
发表于 2009-6-30 15:15:02 | 显示全部楼层
加热时间与铁鳞有很大关系,不仅和厚度有关,和密度还有关系,知道这些,才知道打击力,知道打击力,才能定喷嘴,定完喷嘴,才知道一次水量,知道一次水量才能算喷水比例时间,知道比例时间才能定泵的类型和台数,之后才能部署系统,
6 k* C) \( S: t" d
: ]( \8 W7 P( t% h" x怎么会什么都没有,就开始玩一个东西,
GMT+8, 2025-1-8 00:00 , Processed in 0.048220 second(s), 13 queries , Gzip On.
