4.游隙变化失效
& P8 g, C! c/ w8 @, [
$ i: U4 T: W( B7 y 轴承在工作中,由于外界或内在因素的影响,使原有配合间隙改变,精度降低,乃至造成“咬死”称为游隙变化失效。外界因素如过盈量过大,安装不到位,温升引起的膨胀量、瞬时过载等,内在因素如残余奥氏体和残余应力处于不稳定状态等均是造成游隙变化失效的主要原因。
+ ?6 O$ w( O# O% P1 ^
9 t6 B5 q4 {' P5 @2 X+ e- F* W8 X8 Y 二、轴承常见失效模式及对策1.沟道单侧极限位置剥落% J- p$ ?6 M/ V6 t
) T! S1 W) w8 d0 P+ N( F) B* `
沟道单侧极限位置剥落主要表现在沟道与挡边交界处有严重的剥落环带。产生原因是轴承安装不到位或运转过程中突发轴向过载。采取对策是确保轴承安装到位或将自由侧轴承外圈配合改为间隙配合,以期轴承过载时使轴承得到补偿。, J* `( m) B) v: R2 K0 M
8 N. d7 L! @# V+ q7 f" n- |5 x+ r
2.沟道在圆周方向呈对称位置剥落! }( g4 P3 I& p1 m w
. p1 w" L8 I5 ?1 K2 O* y3 J! D
对称位置剥落表现在内圈为周围环带剥落,而外圈呈周向对称位置剥落(即椭圆的短轴方向),其产生原因主要是因为外壳孔椭圆过大或两半分离式外壳孔结构,这在摩托车用凸轮轴轴承中表现尤为明显。当轴承压入椭圆偏大的外壳孔中或两半分离式外壳固紧时,使轴承外圈产生椭圆,在短轴方向的游隙明显减少甚至负游隙。轴承在载荷的作用下,内圈旋转产生周向剥落痕迹,外圈只在短轴方向的对称位置产生剥落痕迹。这是该轴承早期失效的主要原因,经对该轴承失效件检验表明,该轴承外径圆度已从原工艺控制的0.8μm变为27μm。此值远远大于径向游隙值。因此,可以肯定该轴承是在严重变形及负游隙下工作的,工作面上易早期形成异常的急剧磨损与剥落。采取的对策是提高外壳孔加工精度或尽可能不采用外壳孔两半分离结构。4 k: t3 V) I- d* C1 Z5 l" \% F
, j' J3 P: G3 N5 g 3.滚道倾斜剥落
% d4 W ?) a; b9 y! [- o7 t7 H& y+ M# ]! s d; S
在轴承工作面上呈倾斜剥落环带,说明轴承是在倾斜状态下工作的,当倾斜角达到或超过临界状态时,易早期形成异常的急剧磨损与剥落。产生的原因主要是因为安装不良,轴有挠度、轴颈与外壳孔精度低等,采取对策为确保轴承安装质量与提高轴肩、孔肩的轴向跳动精度。+ {1 ]5 f$ p L# F5 Y: H4 M4 T( x
# s: Z: l8 t( @! r 4.套圈断裂! l0 z6 z! a$ N9 @6 F
J* a6 ?" ]% k2 A 套圈断裂失效一般较少见,往往是突发性过载造成。产生原因较为复杂,如轴承的原材料缺陷(气泡、缩孔)、锻造缺陷(过烧)、热处理缺陷(过热)、加工缺陷(局部烧伤或表面微裂纹)、主机缺陷(安装不良、润滑贫乏、瞬时过载)等,一旦受过载冲击负荷或剧烈振动均有可能使套圈断裂。采取对策为避免过载冲击载荷、选择适当的过盈量、提高安装精度、改善使用条件及加强轴承制造过程中的质量控制。 |
