楼主: 珠穆朗玛
水笔的笔尖处有几个小孔是做什么用的?
发表于 2009-7-7 21:34:16 | 显示全部楼层
强烈关注中,明儿也逮几支水笔到显微镜下看一下
发表于 2009-7-8 07:34:37 | 显示全部楼层
感觉是封钢珠时,压的孔。0 x3 i1 ~: M! E4 a0 `2 I8 X
- K2 X& T/ T2 Y. I" A激光束应该不行吧,这个孔太小了,激光有溅射,不能等大。
发表于 2009-7-8 09:40:10 | 显示全部楼层
看了照片才看到 我的笔上看了 没找到
发表于 2009-7-8 15:01:42 | 显示全部楼层
还没有注意这个事,虽然天天用水笔
发表于 2009-7-8 16:19:05 | 显示全部楼层
8楼的前辈  太牛了  哈哈3 w: ^# Q% B7 i+ N
我得想前辈多学学
发表于 2009-7-8 20:33:18 | 显示全部楼层
那不是三个孔,而是三个坑,为了给钢珠限位,外面再收口,钢珠就只能在里面转了。
发表于 2009-7-8 23:21:16 | 显示全部楼层
各位网友好!! Z2 J2 J& X3 Q
/ ?; U: A. ^; Y) ?$ U我有个“毛病”:遇到一个问题要是想不明白的话,放在心里总是个事!
6 q  d+ y$ i9 T7 }9 N1 |3 z( W.
9 P/ [2 Z( S- c7 C3 n; `9 k我猜想,笔尖工艺,可能是先在笔管前端切三个梯形口,当将三瓣片的前端
5 K9 o  O$ ], j5 ~捏合到一起时,在卡住滚珠的同时,也就留下了那三 ...1 q4 P6 [1 m, F' n/ s* q
syw开门造车 发表于 2009-7-1 13:37
说的也有道理,但会不会也有可能是安装钢球时定位需要特意加上去的呢?
发表于 2009-7-9 03:23:09 | 显示全部楼层
那不是三个孔,而是三个坑,为了给钢珠限位,外面再收口,钢珠就只能在里面转了。6 L" G9 [% I3 e# F% D
wryp 发表于 2009-7-8 20:33
8 o- ^3 Z3 c: C/ U* i/ x2 C
.5 a; h9 x* M# H+ }$ g! B  j
wryp 网友好!
: f2 w$ Z+ Z. ~9 W& H$ P* P" Y.
5 G! r2 ~; l6 R/ `- P从工艺角度讲,是有道理的。
7 N) I( v" d0 S1 h从原理上讲,也是能讲的通的!. n  c- U0 C/ Z7 x9 g# f5 d
2 c: I+ h3 y  J$ x3 g: Z你的答案,可能是正解。
* t+ N0 ?! a' x- {.
6 R& i* S- v+ O% Hsyw   090709---03.23
发表于 2009-7-9 08:34:06 | 显示全部楼层
把笔芯中的油洗干净了,把珠子弄出来,看看那三个孔是不是通孔啊,还是坑?* X+ Y/ [/ @$ ~! g
透气应该用不着这里吧,用这三个空透气,那还不漏油啊!一般的水笔,尾断都有一个小通孔,保证笔芯在笔内透气,不不然油流不出来。# X" r1 a  g8 J* i7 ]4 ]
看了一下自己的水笔,就一个孔
发表于 2009-7-9 11:24:19 | 显示全部楼层
.5 v1 N+ I; D( `: h  X+ k. ?. u7 X
wryp 网友好!# b* d4 s" E* u# y
.2 I/ C6 c4 d3 Q! U  s
从工艺角度讲,是有道理的。
6 }8 l- g3 r% v从原理上讲,也是能讲的通的!) y+ W% B6 j2 U- Z7 k: C
.) V$ ^4 c# H9 H" n5 }! C
你的答案,可能是正解。
; N; X. a0 h3 U: n" Y6 b.
0 i) B6 p( f, q8 J& W2 f$ C# t1 {syw   090709---03.23
# O, y; Y8 I2 D2 ^* j. w& @* lsyw开门造车 发表于 2009-7-9 03:23
2 l/ D; I9 S! r* X- E" i( J/ F1 K+ I* ]$ {7 w. y
谢谢支持!
GMT+8, 2025-2-22 23:30 , Processed in 0.064015 second(s), 15 queries , Gzip On.
