查看: 7716|回复: 8
水刀切割速度很慢是什么原因?
发表于 2009-6-29 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀切割机,切割速度很慢是什么原因?我压力在300MPA
发表于 2009-6-30 11:11:30 | 显示全部楼层
用的什么沙,多大靶距,切得材料硬度多大?
发表于 2009-6-30 12:47:21 | 显示全部楼层
把沙量开大
发表于 2010-2-5 20:35:23 | 显示全部楼层
在压力额定的情况下水刀切割速度慢可以调节沙环.加大沙流量.或者是沙刀管和宝石喷嘴磨损.更换一下应该就好了。
发表于 2010-4-20 20:54:23 | 显示全部楼层
在压力稳定的情况下水刀切割速度慢可以调节沙环.加大沙流量.或者是沙刀管和宝石喷嘴磨损.更换一下应该就好了。
在有看看有没有内漏。。看下刀头斜么。。宝石要上正。。
发表于 2010-9-28 15:25:38 | 显示全部楼层
如果设备各方面都调整到位的话,那就是砂子的原因了.
发表于 2010-10-7 12:14:56 | 显示全部楼层
若要加快切割速度,最有效的方法就是更高的工作水压。当然,这意味着您需要使用更高压力级别的超高压泵。另外,砂流量、切割厚度和水剑的流速也有关系。
发表于 2010-10-11 10:47:43 | 显示全部楼层
不好意思, 说实在的, 你的水切割机只有 300MPA, 应该是4年前买的吧, 目前来说是压力太低了, 切割玻璃和大理石还可以, 切割金属来说压力有点低, 慢是正常的
发表于 2019-8-30 09:43:16 | 显示全部楼层
红宝石、水刀喷嘴大小!
GMT+8, 2025-2-23 13:34 , Processed in 0.059340 second(s), 14 queries , Gzip On.
