楼主: 过街蛤蟆
用两个油缸,推动一根轴旋转180度,你会怎么做?
发表于 2009-7-7 20:28:03 | 显示全部楼层
可以用摆缸,结构简单
发表于 2009-7-7 22:26:24 | 显示全部楼层
昨天,无意翻到这个帖子,参考下下:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=114115&extra=page%3D2&page=1
螺旋线 发表于 2009-7-1 08:45
这个是回转90度
发表于 2009-7-7 22:29:58 | 显示全部楼层
怎么转都可以,轴是装在轴承座里面的,只能旋转,不能移动。油缸推动轴转180度,可以反向退回,
过街蛤蟆 发表于 2009-6-29 16:28
轴承座是不是固定的?
发表于 2009-7-7 22:37:28 | 显示全部楼层
是不是这样,两个线就代表气缸
jin414760385 发表于 2009-6-30 13:43
会有死点
发表于 2009-7-7 22:47:10 | 显示全部楼层
楼主,你不是转钢包吗,我想你的钢包是在轴上吗?,如果这样的话,重心就不在轴线上,要稳定,我认为对象是那个重心在转动过程的位置.与你的机构有什么关系(你现在已经选择了机构)
发表于 2009-7-7 22:54:38 | 显示全部楼层
补充一点,缸杆联接点安装位置要与重心在同一直线上,这样在过程,原来的轴就不会爱什么冲击了,转180度,两缸的角度在90度就不会有死角位了.
发表于 2009-7-8 10:53:36 | 显示全部楼层
留个爪  继续关注
发表于 2009-7-8 14:59:21 | 显示全部楼层
为什么不考虑旋转油缸呢
发表于 2009-7-8 20:42:53 | 显示全部楼层
一个大缸使其回转,一个小缸帮助其越过死点,很简单嘛!
发表于 2009-7-11 15:27:55 | 显示全部楼层
单个油缸就可以了,夹具手册上有一例子,油缸轴是一圆柱凸轮,在前行的过程中会旋转。不过加工制造困难些。油缸和轴用花键连接。
GMT+8, 2025-4-25 11:22 , Processed in 0.060987 second(s), 14 queries , Gzip On.
