楼主: 过街蛤蟆
用两个油缸,推动一根轴旋转180度,你会怎么做?
发表于 2009-7-1 05:38:13 | 显示全部楼层
过街蛤蟆 友好!
方案如下:
1、主轴A,由两个轴承固定在一基台上,只能旋转,不能轴向串动。
2、轴的中部径向焊一短杆B,短杆端头焊一轴套C。
3、油缸D的活塞端通过销轴E与轴套C相链接,底座端通过铰链安装于基台上。
4、油缸D的伸缩使主轴进行90度旋转,长程在0度或180度处,短程在90度处。
5、油缸F的轴向与油缸D的轴向垂直,并通过铰链与油缸D中部相链。
6、油缸F的作用,是决定油缸D摆向0度,还是摆向180度。
syw  090701---05.38
发表于 2009-7-1 08:16:43 | 显示全部楼层
22# syw开门造车
“开门造车”前辈:
1 能画一张图出来么?
2 那个短杆要过圆心么,也就用过翻转中心么?
3 不管过不过反转中心,短杆的受力是不是会太大(受力图)
发表于 2009-7-1 08:45:11 | 显示全部楼层
昨天,无意翻到这个帖子,参考下下:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... page%3D2&page=1
发表于 2009-7-1 09:02:55 | 显示全部楼层
以大齿轮带动小齿轮应该是不错的结构,所需油缸行程可以做到很小,结构简单紧凑!
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:08:45 | 显示全部楼层
谢谢大家,不是多杆翻箱机的机构,这种机构回程的时候是空箱,满箱有困难,翻箱机的结构图我在论坛发过,很详细,可以看一下,
看了大家的建议,有的家伙说的基本有谱,但没有实用性,因为要有足够的稳定性,
谢谢大家关注,这是翻150吨钢包的一个方案,是三个方案之一,那两个是齿轮箱+销齿结构,即荷兰结构,和旋转油缸结构,即美国结构,
发表于 2009-7-1 09:23:21 | 显示全部楼层
毕竟,这个要干,才会有更深入的思考。尤其是稳定,可靠性,详细的计算和运动分析很严谨,比如确定相位差。一点考虑不周会有灾难性后果。业内人士应该知道鞍钢的钢包事故。
感谢大侠提供实例的简化模型,这种方式,很好。只是很多时候响应的人少,无奈啊。
发表于 2009-7-1 09:45:11 | 显示全部楼层
过街蛤蟆 发表于 2009-7-1 09:08
过街蛤蟆 友好!
现正在画电路板图,不时的过来看一下。
我在22楼的方案稳定性差,现做如下改进:
方案如下:
4、另一油缸F的活塞端,也通过销轴E与轴套C相链接,其底座端通过铰链
安装于基台上。
5、油缸D,与油缸F,两底座安装位置,与主轴A断面呈等腰三角形,此为稳定结构。
syw  090701---09.45
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:45:33 | 显示全部楼层
技术,就是个‘曲高和寡’的东西,没什么意思,要不是生活所迫,我也不玩这类东西,玩的很烦,
发表于 2009-7-1 09:54:58 | 显示全部楼层
大侠就别逗了。
就象有人说的:帅有什么好的,一个小兵就给拱死!
某强大一楼反驳:帅有什么不好?有士陪,有车坐,有炮打,还有相暗恋,难道不好吗!
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:15:52 | 显示全部楼层
我把这东西用文字简单描述一下,大家看文字想结构,就明白了,
1  轴由两个轴承支撑,只能转动。
2  轴上有两套曲柄,同轴布置,一套曲柄用键或涨套与轴成为固定连接,即曲柄转轴转,另外一套曲柄通过轴承装配到轴上,呈双支点叉形分布,
3  油缸一,一端装在基础上,另外一端装在活动曲柄上,
4  油缸二,一端装在活动曲柄上,另外一端装在固定曲柄上,
5  活动油缸的配管由曲柄绕轴走下来,
6  上翻转点175度有行程开关,由此设立油缸背压,防止反冲,
7  油缸活塞杆腔密封需特殊加强,其缓冲机构另有结构图说明。
GMT+8, 2025-1-11 15:43 , Processed in 0.058598 second(s), 15 queries , Gzip On.
