楼主: 过街蛤蟆
用两个油缸,推动一根轴旋转180度,你会怎么做?
发表于 2009-6-29 18:26:54 | 显示全部楼层
只是玻璃是防弹的而已,实际能不能防,谁知道啊,没见试过。
这个结构是可以做连续回转用,不过俺可玩不转这东西。要是别人一说,还倒是貌似明白点点。
说起专利,昨天遇到个事,不解。一种特殊刀具,上面打着专利号,美国的,一查,根本就不是一个东西!估计这种不靠谱的事只有二鬼子才干得出。
发表于 2009-6-29 19:29:41 | 显示全部楼层
貌似有点简单:轴的尾端固定一块板,再在板的两端分别连接上油缸,成180°对接,通过油缸的往复,实现轴的180°旋转是没有任何问题的。
发表于 2009-6-29 19:43:00 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2009-6-29 19:29
文字叙述有点虚,请画张图出来看看。
发表于 2009-6-29 20:27:56 | 显示全部楼层
文字叙述有点虚,请画张图出来看看。
害怕伏枥 发表于 2009-6-29 19:43
模型回答快了一点,有漏洞,正在思考完善,不好意思
发表于 2009-6-29 21:33:16 | 显示全部楼层
关于v12是指发动机?还有防弹什么的?这些与轴旋转有什么关系?楼主的问题似乎不算难。在轴上伸出一个摇柄,用两个缸串起来推摇柄就行了,关键是油缸的活塞杆与摇柄之间的夹角要有限位装置,使活塞杆与摇柄之间的夹角在推动时只能比原始状态的夹角小,不能大。
发表于 2009-6-29 21:36:31 | 显示全部楼层
拆过那些阀门气缸没有?里面有个圆柱凸轮,把活塞的直线运动变成滚子的旋转运动,可以试试!
发表于 2009-6-30 13:26:40 | 显示全部楼层
一个油缸伸出,将轴和另一个油缸共同转过90度,另一个油缸再伸出,将轴再转过90度。
发表于 2009-6-30 13:43:57 | 显示全部楼层
是不是这样,两个线就代表气缸
发表于 2009-6-30 15:45:22 | 显示全部楼层
请过侠指教:
  把油缸的底部与轴铰接,两者无相对旋转运动。油缸的缸杆头部连接一个滚动轮,滚动轮在一块固定铁板的滑道中能后滚动。运动滑道位置和形状要关键。一端是油缸未伸出的位置,另一端是油缸最大行程处。滚轮能非常顺畅的从一个位置到另一个位置。这样就可以让轴旋转90度。再来一个油缸,同样原理。两个油缸间用顺序阀控制。如简图所示。
发表于 2009-6-30 15:51:56 | 显示全部楼层
16# 大头小成
我这里有张照片。http://u.cmiw.cn/space.php?uid=18541&do=album&id=802
GMT+8, 2025-1-11 16:20 , Processed in 0.054616 second(s), 17 queries , Gzip On.
