楼主: 草原蒙狼
注塑件的拔模斜度、位置度、圆柱度问题---请教
 楼主| 发表于 2009-6-29 19:24:11 | 显示全部楼层
附上螺纹孔系位置量规。因位置度要求高,量规的成本也很高。& ?* r+ A% J3 W8 q/ F$ C
2 \  v+ D* t- u2 v2 c1 {
为了保证圆柱度,供方采用注塑成型后,孔内插入高精度的芯子,让产品在油内慢慢冷却,以使此孔变形小。也还是不能做到最好。
% y+ q" x% \6 I4 @& C2 L4 q$ q' q4 j
! Z0 [4 a& z" e但,这样做的成本和效率就不能令人满意了。$ P/ z4 m, s5 F2 D& K# @* Z  Q1 q
( H& v9 \0 s/ W7 B; f这个产品用在轿车ABS上,与磁头和传感环配套,所以要求极高。0 s6 n$ G% x$ v2 f
& ~( E5 _( H3 X
1 B5 G# r  v; O* C6 _# |1 @6 |* b# Z7 g" R
% k- m4 _9 G9 y9 _; Q
请高手帮助。。。深深地感谢!
发表于 2009-6-30 10:19:37 | 显示全部楼层
投影仪使用就是将产品剖开放置镜头下,调整距离,电脑上就有产品图可以很清楚的进行测量。
/ S/ O+ d8 F" S所说的圆柱度是挺麻烦,要求太高了,还有那玻纤纹看能否再在胶厚上做些改动,越厚越不好消除,这问题跟车间调机师傅水平也有关系,温度压力时间这些参数都有影响。
发表于 2009-6-30 10:24:23 | 显示全部楼层
我司做的东西很粗糙,检测用的不多,对产品测量结果评定没有标准,人为的看下就行。呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-30 13:11:12 | 显示全部楼层
要把产品剖开估计不行
- ^3 ?. }  l! g4 S' a# n: o$ @其中一个孔里有铜螺母
, j  V5 Y, f7 \/ F" }1 G在剖开的过程中  会扰动的
! V& ]4 e, X" M  `" L  ?' E这样测结果肯定不准确了5 ]1 i& G, s6 d9 f
很显然的啊
9 p( A4 u8 x% |3 z) o; Q
% a% H3 l1 o% S如果能提供剖的工具和过程
* C) u+ u6 K/ N8 Q$ ?* @+ K7 ]理论上没问题的话
) D9 m+ o+ t3 ~1 H# C+ W0 g7 X也不妨一试- w# c) G+ Z% I# ^  [
; S6 U& t, q7 a" |# }# [谢谢各位
GMT+8, 2024-11-25 06:50 , Processed in 0.045911 second(s), 14 queries , Gzip On.
