查看: 3085|回复: 6
换了油缸上的高压管,液压泵要工作1-2分钟后车斗才起---请教
发表于 2009-6-26 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆神河双缸翻斗车,换了一根油缸上的高压管出现了一个问题,在每次起翻斗时液压泵要工作1--2分钟后车斗才起,这种现象没换高压管以前没有,换了管以后才出现这现象。' P  T% v5 }8 ~) l! F( Y3 E! g# c
* S, l3 }* k% L请大家帮忙分析一下是啥原因?
发表于 2009-6-27 11:43:08 | 显示全部楼层
1.检查整个油路有无堵塞,单项阀是否灵活;
% L2 O! @5 i# _$ E3 O2 \2.更换的管是否太细,造成流量不够?
发表于 2009-6-27 14:23:31 | 显示全部楼层
更换的油管内孔不对吧,应该比原来的要小。) p) p+ g1 k7 x& b+ }" m' }
有的油管外径和接口都一样,不过接口的内径有大有小。
 楼主| 发表于 2009-6-27 19:51:31 | 显示全部楼层
多谢楼上的二位
发表于 2009-6-29 10:05:54 | 显示全部楼层
我认为是进了空气!排下空气看看。
发表于 2009-6-30 15:56:50 | 显示全部楼层
应该是油缸没有排气的原因
发表于 2009-6-30 16:30:18 | 显示全部楼层
估计是进了气,油管再细,也会马上有反应的,只是动作慢一点。
GMT+8, 2024-11-28 10:48 , Processed in 0.049834 second(s), 15 queries , Gzip On.
