楼主: 螺旋线
可转位刀片----请教
 楼主| 发表于 2009-7-3 08:29:23 | 显示全部楼层
9# 狙击手 : M1 x6 x% |2 x3 n  ?
俺不是谈特定的某型号刀片,而是想系统了解一下刀片的设计思路,然后是制造,然后是应用。每个人理解的角度和程度不一样,就是想听听各位大侠的理解。
, o8 @  d' [" g+ x4 Y# F再次谢谢。
发表于 2009-7-3 23:51:52 | 显示全部楼层
还有就是高速钢的非标刀具了。  D1 g; |% h( e7 [+ a6 t
你说的单刃刀具可能的不能换角的立装刀片,一次只能用一个刃的吗?
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:32:01 | 显示全部楼层
俺说的就是这种刀片。
  D3 d' b( Z7 Z3 a红圈的地方看起来是圆角的,这个好像不参与切削,圆角的作用是什么?
发表于 2009-7-4 23:10:16 | 显示全部楼层
原来是说这,呵呵,请问如果不加工成圆弧的,制造成什么样的,不会引起你的关注?
发表于 2009-7-5 09:34:46 | 显示全部楼层
圆角么就是倒角呗
 楼主| 发表于 2009-7-5 12:53:00 | 显示全部楼层
俺从未见过这种刀片的实物。所以不知道这三个圆角是不是不加工的,毛胚就是那个样子而已。  O. B7 n9 ]/ a" w! f( F
从加工上考虑,要尽可能减少加工量。
 楼主| 发表于 2009-7-5 12:59:20 | 显示全部楼层
哎!5 N# F9 k( t2 z0 H8 K8 b
看来实践很重要啊。( D! J( I1 e+ }  z
决定了,亲自上手磨刀去,顺便把群钻刃磨也学学。
发表于 2009-7-5 13:01:25 | 显示全部楼层
图片红圈内不参与加工不错,但要与标准刀具的刀夹匹配,不能因为一个刀片就把刀夹的形状改变(要改变的话还不如不改变简单),毕竟,刀具都是要倒圆的,如不加工圆角的话会不会容易撞坏、割手、干涉?1 e1 b, D8 _- s( u6 ~" A) Q
不知道说清楚了否。
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:12:46 | 显示全部楼层
也就是说,毛胚就是这样。周边刃磨的时候不会再倒圆了吧?3 j- [. N& c- C# a: C" s4 E
在刀片的精度指标上也根本不会体现出这些非工作特征的精度吧?
发表于 2016-10-14 11:19:06 | 显示全部楼层
我这边有图册 里面很详细  ,槽型 和材质每个品牌的叫法不一样
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.092332 second(s), 16 queries , Gzip On.
