查看: 10624|回复: 21
可转位刀片----请教
发表于 2009-6-26 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,查了查可转位刀片的资料。很多地方不太明白。请各位大侠发表发表意见。3 L+ _5 V4 F6 V0 ~' q5 i4 m; g
先来第一个问题:- U; e  V# ?  ~# {# F* R6 ]
刀片形状决定了刀片的那些特性?除了ISO规定的那16种形状外,常用的还有那些?这些形状出于何种目的?
  }' _6 X  F7 o: F; A9 f( }图文并茂最好。5 T6 F8 s' i5 O1 A9 f
谢谢各位。
发表于 2009-6-28 21:11:41 | 显示全部楼层
这个应该刀具样本里面都有啊,无非就是几个主要的角度,修光刃啊,槽型什么的,轻切削,中切削,重切削,刀片的形式都会不一样啊。不同品牌的刀具都会有所不同。。。
 楼主| 发表于 2009-6-29 08:16:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
. t+ |2 H) l3 N) |1 @" R, H楼下继续。
 楼主| 发表于 2009-6-29 14:01:53 | 显示全部楼层
呜呜,难道是我问的问题太简单了,各位不屑一顾。
发表于 2009-6-29 23:49:01 | 显示全部楼层
刀片的形状你已经了解了,但估计没有明白为什么要这么多种结构,多看看车工手册。5 b0 Z9 p1 `! m+ E* d* A+ f
一般是考虑刀片的安装空间、刀具强度、排屑效果、刀片的利用率来设计的。
 楼主| 发表于 2009-6-30 08:18:08 | 显示全部楼层
谢谢版主。
: }3 G& [2 Q$ j我的意思是,那些是标准的。如果是非标的,形状还会有怎样的变化趋势。那些虽然是好多种,但可以归为:圆形,正多边形(3,4,5,6,8),平行四边形,菱形,长方形,等边不等角六边形,不等边不等角六边形。如果是非标,会跑出以上几大类吗?  \; p% P1 X/ D- x5 `: N
另外,精铣刀片只有一个刀尖,已经是不可转位了,这是为了固定的刚性吗?
发表于 2009-7-1 20:59:43 | 显示全部楼层
什么样的精铣刀片?一般不会只用一个角,除非是修光刃刀片,能把型号告诉一下吗?
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:13:29 | 显示全部楼层
俺说的就是矩形,带修光刃的精铣刀片。: U3 g' p$ A9 n3 b4 |
这个能转位?  }7 M4 G+ K6 a+ D1 Q0 x4 b$ I
俺是纯外行啊,谢谢各位大侠指点。
发表于 2009-7-2 22:16:04 | 显示全部楼层
螺旋大侠太谦虚。0 m8 V) J; q* G) ^2 F/ i
能不能把你说的刀具拍张照片来谈谈?比较容易理解。
发表于 2009-7-2 23:01:03 | 显示全部楼层
带修光刃的只能用一个角了,没法转位的
GMT+8, 2025-4-30 07:33 , Processed in 0.061322 second(s), 16 queries , Gzip On.
