查看: 9337|回复: 12
请教:锻铝连杆与铸铝连杆的优劣?
发表于 2009-6-26 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前开发一小型柴油机,再连杆选材上有锻铝和铸铝、锻钢的选择,由于没接触过锻铝构建,所以想请教锻铝的相关特性!谢谢!
发表于 2009-6-26 11:32:48 | 显示全部楼层
楼主要用什么铝做材料呢?
( J9 B" Z0 A; A9 y: V, t LD2:中等强度,在热态和退火状态下可塑性高,易於锻造、冲压,在淬火和自然状态下具有LF21一样好的耐蚀性,易於点焊和氢原子焊,气焊尚可。切削加工性在淬火时效後尚可。用於制造塑性和高耐蚀性、中等载荷的零件以及形状复杂的锻件, L. Z+ |& ]5 Q6 R, E7 d5 W
LD5:高强度锻铝,热态下有高的可塑性,易於锻造、冲压,可热处理强化,工艺性能较好,抗蚀性也较好,但有晶间腐蚀倾向,切削加工性和点焊、滚焊、接触焊性能良好,电焊、气焊性能不好。用於制造形状复杂和中等强度的锻件和冲压件等/ ~0 L1 b4 q0 l# _7 @/ L
LD6 :在热压力加工时都有很好的工艺性能,可进行点焊和滚焊,热处理後易产生应力腐蚀倾向和晶间腐蚀敏感性。可制造复杂形状和中等强度的锻造零件和模锻件
( ], l/ I( u0 @2 Y/ OLD7 LD8 LD9 :耐热锻铝,可热处理强化,点焊、滚焊和接触焊性能良好,电焊性能差,耐蚀性和切削加工性尚好,LD8的热强性和可塑性比LD7差。用作在高温下工作的复杂锻件9 `  ~8 f9 n+ p& U$ o4 i
LD10:高强度铝,热强性较好,但在热态下可塑性差,其他性能同LD5。用於制造高负荷和形状简单的锻件、模锻件
, u/ Z6 Q1 F$ eLD30:用於制造中等强度(σb>27kgf/mm2)在+50~-70℃ 围内工作并要求在潮湿和海水介质中具有合格耐蚀性能的零件
发表于 2009-6-26 11:34:37 | 显示全部楼层
LD2
2 J& g- v, M( b' l* F" i5 k0 p+ j  中等强度,在热态和退火状态下可塑性高,易於锻造、冲压,在淬火和自然状态下具有LF21一样好的耐蚀性,易於点焊和氢原子焊,气焊尚可。切削加工性在淬火时效後尚可。用於制造塑性和高耐蚀性、中等载荷的零件以及形状复杂的锻件
) s2 f0 S6 V' i2 T7 M  LD2-1 LD2-2* ]9 s5 f1 k/ P# R. D# S2 ~$ W
  耐蚀性好,焊接性能良好。用於制造大型焊接构件、锻件及挤件
2 H6 N0 B0 O' q' t! s  LD5
! d' ~0 N$ [. T+ {) T  高强度锻铝,热态下有高的可塑性,易於锻造、冲压,可热处理强化,工艺性能较好,抗蚀性也较好,但有晶间腐蚀倾向,切削加工性和点焊、滚焊、接触焊性能良好,电焊、气焊性能不好。用於制造形状复杂和中等强度的锻件和冲压件等
 楼主| 发表于 2009-6-27 09:21:25 | 显示全部楼层
感谢各位的解答!
( ]" E( @6 x  v2 e6 a昨天与一供应商求教,他们认为锻铝强度方面是要比铸铝好,但价格方面贵得多,同时还必须检测内裂纹缺陷!
) Z! y5 p& Y- p% p/ {6 e. q5 ~
Material                    UTS (MPa)          Yield (MPa)           Fatigue (MPa)
  X+ {5 j! A9 e% l, Z. [' ~/ W
* C* s7 a4 t. E  Z+ J Cast aluminium            ~320                  ~170                        ~1409 K$ m- h( }  g$ S
$ }7 Z1 q/ C0 ?) t* E/ F# Z Forged aluminium      Up to 550           Up to 500                   ~160. {( z+ x' }: h
: v: n0 e1 m( y8 J; U' ?4 `# w/ [ Forged steel                 ~800                    ~600                    ~400
发表于 2009-7-1 10:12:27 | 显示全部楼层
当然是锻铝好!
0 l8 Q5 o5 V8 a$ J除了强度可以控制外,内部的缺陷也少得多.在铸铝合金的连杆中常有各种铸造缺陷:气孔,夹杂,疏松....,浇冒口系统处理的不好,会多位于最后凝固的杆体上.这对连杆的质量控制带来了很大的问题.这里又是柴油机连杆,其强度也要求较高,用铸造铝合金肯定不合适,至于锻造铝合金也应经过仔细的强度校核后再确定.需知连杆一旦断裂,会造成柴油机打坏,连带损失是很大的,因此连杆的选材是很重要的,这在设计上是不容忽视的.
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:02:20 | 显示全部楼层
5# 春天的鱼
) l* o, M+ Y$ S7 I$ M- Z感谢你的回答,现在行业中的锻铝连杆逐渐被锻钢和铸铝代替,经过权衡,我们决定采用锻钢。
发表于 2009-7-3 10:27:58 | 显示全部楼层
没有把握还是用钢,坏一个连杆造成发动机损坏赔的大了
发表于 2009-7-3 10:52:25 | 显示全部楼层
看到各位的分析,学习了。
发表于 2009-8-15 11:24:31 | 显示全部楼层
还是锻件好,逐渐的热催
发表于 2009-10-2 21:41:28 | 显示全部楼层
当然是锻造的三,是关键件得嘛
GMT+8, 2024-12-25 08:57 , Processed in 0.051711 second(s), 15 queries , Gzip On.
