查看: 7871|回复: 10
关于CAD图幅设置
发表于 2009-6-25 23:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画个长宽已知的图形,第一步该做什么?
9 P  y) _& t- _请问用cad画图的图幅怎么设置啊···+ u0 z% T9 o1 U' |" p0 y: q
急用···0 c4 g/ p# S8 ^# _7 R- n9 m
谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:14:09 | 显示全部楼层
怎么没有人啊···
发表于 2009-6-29 10:38:07 | 显示全部楼层
楼主适合找本书看看。
发表于 2009-7-1 15:49:12 | 显示全部楼层
在模型空间1:1画了,画完了有几种方法
9 b& A9 ^  @; y  g/ g1 L( _( N1,图约空间画标题栏,用视口的方法
8 ~5 Q+ N- w1 i8 d4 G* i2,在模型空间,画常规的标题栏,将图形放缩
7 v' I5 K7 Q( k5 h3,在模型空间,将画好的标题栏放缩,
  Z6 U( H9 _# s8 J6 Z7 O" n* g这三种方法各有优缺点,自己去体会啦
发表于 2009-7-9 21:05:17 | 显示全部楼层
在模型空间1:1画了,画完了有几种方法
3 W6 ~5 E- j1 P# H8 _, q1,图约空间画标题栏,用视口的方法, k( K5 [$ Q* {4 ]/ j
9 E! e6 ?# v3 u) j: B3 K% T3,在模型空间,将画好的标题栏放缩,$ w; z1 m$ _  `: ^; ^
这三种方法各有优缺点,自己去体会啦
发表于 2009-7-9 21:26:58 | 显示全部楼层
第一步是画两条相互垂直的直线,可以用双点划线,这就是全图的基准,有了基准,后面的就都可以下手了
发表于 2009-8-1 19:26:15 | 显示全部楼层
同意6楼的!
发表于 2009-8-15 23:30:50 | 显示全部楼层
我习惯于先画一比一的图,再安图框
 楼主| 发表于 2009-9-15 11:20:01 | 显示全部楼层
就是我想画一个1:1的实物图形,但是就是不清楚那个图幅设置怎么搞的~~~
发表于 2009-10-6 20:37:41 | 显示全部楼层
在格式---图形界限 根据命令行设图形界限 然后完全缩放(从一个有小手的图标数第三个 然后左单击不放选下面的完全缩放)
GMT+8, 2025-4-30 22:01 , Processed in 0.083910 second(s), 14 queries , Gzip On.
