楼主: 红帆船
非晶硅玻璃清洗机主体
发表于 2009-7-2 01:50:15 | 显示全部楼层
整个设备产品在一个平面上运动,……
超声波槽在上下两部分各有一个超声波振板,清洗液循环使用,保持液面高度。
红帆船 发表于 2009-7-1 14:19
红帆船 友好!
只留你10楼的回帖中的关键点,是存在问题的!
你的工艺为:
洗剂喷淋清洗—一应为悬空操作。
上下滚刷刷洗——应为悬空操作。
超声波清洗——一应为槽中液体中操作。
三段喷淋漂洗——应为悬空操作。
风刀吹水——一一应为悬空操作。
热风循环烘干一一应为悬空操作。
工艺1、2、4、5、6要在液面以上进行。
而第3个工艺必须将玻璃浸入液面以下进行。
而你的槽又是通槽,而非隔槽。
在这种情况下你要保持“统一的液面高度”,
不是要引起3号工艺与其它工艺的矛盾吗?
syw  090702---01.50
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:37:34 | 显示全部楼层
只是在一个平面运动,并非保持统一的液面高度。
其他几个工序肯定是悬空的,因为在滚轮上面;
其实超声波槽也是在滚轮上面,但液面高度要高出玻璃上表面很多;至于原理,就像你给一个有漏洞的桶里不停地加水,虽然也在不停地漏,只要加入水的量一直大于或等于漏出的,就可以保证一个液面高度了。这种应用在清洗中很常见的。
发表于 2009-7-3 02:04:59 | 显示全部楼层
……超声波槽也是在滚轮上面,但液面高度要高出玻璃上表面很多;至于原理,就像你给一个有漏洞的桶里不停地加水,虽然也在不停地漏,只要加入水的量一直大于或等于漏出的,就可以保证一个液面高度了。
这种应用在清洗中很常见的。
红帆船 发表于 2009-7-2 09:37
红帆船 友好!
你在12楼的回复给出了一个合理而圆满的解释。如果没有这个解释,
在设计中就应该有一个在3号工艺中将清洗物下降到液面以下的机构。
我和我们网站的绝大多数的网友,都没有做过清洗方面的项目。
但通过这个帖的讨论,大体工艺基本清楚了。
谢谢!
syw  090703---02.05
发表于 2009-7-3 08:12:06 | 显示全部楼层
见识一下  外行学习中
 楼主| 发表于 2009-7-3 17:13:33 | 显示全部楼层
呵呵,这种方法简单实用,在PCB板、玻璃等水平线上常用。
发表于 2009-7-4 21:01:32 | 显示全部楼层
红帆船兄,
首先我对对玻璃行业不了解,有以下问题需要请教:
1,玻璃切割有什么砂轮?这关系到清洗的工艺。
2,清洗用什么水,是市水还是去离子水?
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:20:08 | 显示全部楼层
呵呵,真还不知道切割玻璃用什么砂轮;
一般使用去离子水清洗,因为市水里面的盐离子等干燥后会在玻璃表面形成污点;但在LCD,TFT,包括太阳能行业后面工序必须用超纯水清洗,才能达到洁净度要求。
发表于 2015-11-15 14:15:28 | 显示全部楼层
哇咔咔    外观好漂亮
GMT+8, 2025-4-5 01:17 , Processed in 0.052609 second(s), 14 queries , Gzip On.
