查看: 6130|回复: 17
非晶硅玻璃清洗机主体
发表于 2009-6-25 13:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于非晶硅太阳能电池玻璃清洗。玻璃尺寸为1400x800x5mm,主要工艺为洗剂喷淋清洗——上下滚刷刷洗——超声波清洗——三段喷淋漂洗——风刀吹水——热风循环烘干。图片分别为SW组装图和实物照片。
发表于 2009-6-29 22:12:16 | 显示全部楼层
呵呵,看不到图片啊,楼主
 楼主| 发表于 2009-6-30 19:21:25 | 显示全部楼层
照片由老鹰帮着发上来了,感谢老鹰。
发表于 2009-7-1 05:29:22 | 显示全部楼层
很漂亮的设备。
有一点外观方面的问题请教。
照片前端水槽壁上下两排是螺钉还是铆钉?工艺上有没有可能不用或者隐藏?
发表于 2009-7-1 09:02:36 | 显示全部楼层
非常漂亮!有两个问题请教.
1.工件重量大约14kg,你滚轮的间距多少?滚轮的直径多少?能否保证平稳的输送?
2.看你顶部没有冷凝雾气的设施,清洗漂洗产生的雾气,如何处理?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:40:26 | 显示全部楼层
能看见滚轮部分的是上下料台,两侧封板固定,用圆头螺丝固定,并不是铆钉。
5楼看来是同行,以后多交流。滚轮间距150,直径35.影响平稳输送的因素很多,比如传动轴的直线度,两端固定位的加工,装配等。清洗部分在盖板上留了足够的空间,因此看起来比较高,另外还有抽气装置。
发表于 2009-7-1 12:38:38 | 显示全部楼层
玻璃行业我们没有接触过,板材类的倒做过。工艺不一样,其他的就相差无几了。
发表于 2009-7-1 13:24:18 | 显示全部楼层
红帆船 友好!
又见到你的成果了,祝贺!
有不明白的地方要问:
?1、此设备是流水线连续方式,还是间歇时段人工装卸工作方式?
?2、工艺为:
洗剂喷淋清洗—一应为悬空操作。
上下滚刷刷洗——应为悬空操作。
超声波清洗——一应为槽中液体中操作。
三段喷淋漂洗——应为悬空操作。
风刀吹水——一一应为悬空操作。
热风循环烘干一一应为悬空操作。
六个工艺中,第三个工艺需要将玻璃浸入液体中进行超声波处理,
但在原理图上看不出你是如何做的?
谢谢!
syw  090701---13.24
发表于 2009-7-1 13:51:42 | 显示全部楼层
syw开门造车前辈的问题,我来解释下,楼主看看是否对哦。
1.此设备肯定是前辈所说的,间歇式人工装卸。同类设备,一般都是人工上下料。
2.主体图中上端的减速机,想必是起升降作用。工件到位后,连同滚轮整体浸入水中,进行超声波清洗。
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:19:53 | 显示全部楼层
上下料确实是人工的,但也可以做成自动的,成本就相对高了。
整个设备产品在一个平面上运动,即滚轮的上平面,滚轮传动动力是前面的两个电机。
超声波槽在上下两部分各有一个超声波振板,清洗液循环使用,保持液面高度。
后面的电机是喷淋清洗的水泵,文件太大,管路部分的没有完全装入。
GMT+8, 2025-4-4 08:30 , Processed in 0.057298 second(s), 18 queries , Gzip On.
