CAXA电子图板机械版软件V2009功能说明8 y: U, }# K1 C$ Q. _0 v( _$ A
' V6 w" F3 r% u! ]
图片:
5 ^4 W1 J; e. d' _* Z# s3 I( e/ p 0 T# J _" D5 X6 v
0 M& c- o& ^! D6 o# M; l' \; L
; P! w4 H- m, X7 h5 | Q- {2 Y/ v) ~0 D( D% V9 Q3 C( U
* ^4 {3 S% r9 J0 l! F! TCAXA电子图板机械版软件V2009增加或改进了许多实用功能,具体如下6 e1 n0 X, k- s5 _. f$ A
1 e4 l- s4 g2 }% U9 `0 t, K% N6 G, X9 L0 @6 u) [( e6 @& v$ m
4 ?7 r* B: b4 \; q7 O' b
全新界面风格和功能区:
! u4 x- r: H' j) ]( a6 C: e' H6 {; N5 R/ x
1. 图形用户界面:采用普遍流行的Fluent/Ribbon图形用户界面。新的界面风格更加简洁、直接,使用者可以更加容易的找到各种绘图命令,并且以更少的命令完成CAD操作。
' v+ g2 v8 Z- H4 r" {& X5 x8 m2 O
! k/ X! _. W" }4 O1 e/ r& H3 }% `2. 菜单按钮:新的菜单按钮提供轻松访问多种内容,包括命令、文档,在CAXA电子图板机械版窗口的左上角。菜单按钮显示多种菜单项的列表,仿效传统的垂直显示菜单,它直接覆盖电子图板窗口功能,在菜单按钮中选择一个菜单则菜单列表会张开以便用户点选命令。
2 U1 r) a: [' ?: U, N
; ]' }. G6 r q- C2 S1 V) R( I3. 快速启动工具栏:显示在CAXA电子图板机械版窗口的顶端,在菜单按钮旁边。它包括最常使用的工具,如新建、打开、保存、打印、撤消以及恢复。用户可通过在“自定义快速启动工具栏”添加工具到快速访问工具栏,也可轻易将快速启动工具栏中的工具移除。除添加和移除工具外, “自定义快速启动工具栏”还可控制菜单条和工具栏的显示。) [: N3 x! g4 G h3 c2 w y
9 j& u3 }* h0 E) V+ A% O. Q: `4. 工具选项卡和面板:显示在CAXA电子图板机械版窗口顶端偏下位置,通过选项卡和面板的方式提供了轻松访问电子图板的功能。每一选项卡包含多个面板,每个面板包含多个工具。一些面板可展开以访问更多的工具。为了更节省屏幕空间,可打开最小化功能区,指定隐藏选项卡或面板选项。
" A5 y( @, M" `8 x7 T5 ~
8 c% d' P$ F6 g5 e5. 多窗口:CAXA电子图板机械版支持同时打开多张图纸,并且可以在窗口中自由切换文档。将图纸进行横向、纵向布局。同时进行多张图纸操作。
. m* }+ H1 Z) [1 \5 h- Q: g
: Y, V' c- ?, D& H$ \# f8 x绘图编辑方面:- D- M. e) B: ]0 U
* S ^' _) U" |: l- m
文字编辑器:
# c9 q6 y) C+ E
& `8 x% n% f! t" N6. CAXA电子图板机械版在原有文本框输入的基础上增加了文本编辑器;可以通过双击进行编辑即时修改属性如颜色、字体、字高等;) f+ X9 O/ b6 a9 \; r
- L% x( W5 W3 d( d* H$ l) v7. 支持弧形文字的独立对象编辑修改等功能。
8 r: \, C$ R- K0 o' c7 ]5 \2 t' R/ ^6 Q
属性工具栏:$ d2 ^1 x" ~: R( V8 P) e& K& F
$ H3 j3 t' e( `8. CAXA电子图板机械版增加了支持对象属性的直接编辑,通过调入属性工具栏,直接修改图形的当前属性如改变图层、线型、颜色以及文本风格和标注风格等操作可以直接关联图形;也可以更改整个图纸图幅的设置如幅面设置、方向和比例等。0 m4 y9 H/ c2 ~4 z5 L) K
* R! ^$ G8 C& h1 }! v
图片编辑:
! n1 W- e5 k7 \/ [
/ l. O! w' _/ _9. 增强了图片的编辑修改功能,直接插入图片,并可以即时进行旋转、平移等操作,并且可以通过图片管理器,选择是否嵌入图片以及相对路径链接,增加图片编辑的灵活性。3 x3 E, ^0 ~/ O# g# X4 w
3 t( b/ w" R1 D" ^动态输入:
, W$ N. F9 e' L! N% C5 w3 g8 G4 s4 f( N! n! e- \
10. 增强了动态输入过程中的命令提示功能以及距离、角度和两点的显示。. I& a& f6 T8 }- e
p2 |* \) T: z- p3 I9 p$ K
双击编辑:" R) x5 S, l! }# ^' _1 m7 @1 j0 U
; s# x! C! `9 |4 _0 B }, c
11. 增加了CAXA电子图板机械版对标题栏、明细表和技术要求等信息的双击编辑功能。直接选择对象进
' X8 F. L( M* D6 h y0 |( A8 U* V0 E1 y- r1 z% n6 G! l4 g" T) ~6 g
行编辑。更加符合实际工程制图的需求。( p5 e/ u3 w: M% ?) n) Q( `; i5 o
6 m: _# h8 Q% f3 C1 V# A
技术要求库扩充:
9 X9 ~; Y9 A$ H+ i# l# j
4 V* F' s) h5 i- R7 x% ]( ^12. CAXA电子图板机械版针对机械制图中需要输入相应的技术标准和要求等工作,扩充和$ Z& F8 s% B! o$ ]2 g$ Z! n9 @
- {$ K% n7 O$ S' n$ W
完善了特有的技术要求库。用数据库文件分类记录了常用的技术要求文本项,可以辅助生成技术要求文本插入工程图,也可以对技术要求库的文本进行添加、删除和修改,即进行管理。
* G X% T% F$ P: ]3 l1 c8 i& V4 J5 u2 i" T! |3 C2 Q: N. W
块编辑:6 Y4 z; W l" d. e# B
; s" [- G: n) S7 N4 M3 ^
13. CAXA电子图板机械版增加了对块关联引用和在位编辑功能,支持修改同一块的属性在不同位置的关联更新以及直接对块进行在位编辑修改。0 H4 `0 X& |- P. B& D% T9 z. V
5 Z2 u& O+ g# W- w# I H1 b; g2 g尺寸标注方面:( M' l f6 C$ e
8 X$ {- e5 B- h! S4 L' E! u0 q
14. 标注捕捉:点捕捉、对象捕捉(识别所选对象自动生成对应类型的标注,如线性标注、直径标注等)
4 H3 t3 b& H5 N
( B7 o8 l# T# u4 t15. 局部放大图:按照给定参数生成对局部图形进行放大的视图。可以设置边界形状圆形边界或矩形边界。对放大后的视图进行标注,尺寸数值与原图形保持一致。标注数值根据比例自动计算5 @- @+ I/ `8 v% P- V6 O" {
; [, j1 j9 Y2 }0 n% g8 i
16. 尺寸关联:夹点编辑尺寸时,尺寸数值、箭头、位置自动变化,工程标注随尺寸标注自动关联。8 c; }5 t5 m1 a1 P
" ?% ?- ~( p1 q8 L6 K
17. 倒角标注:按照最新国标,更新支持C2形式
8 _: |4 y' l' X# F8 c
1 F1 G( x) B4 n) v# u- k18. 换算单位:支持换算单位" d: b. r6 [ N. r& q* b
+ ~7 o; n( Y8 x5 p19. 形位公差:支持副公差标注8 m) h& O& f. j% q) X
3 W+ `& h2 b" { x
20. 粗糙度:根据最新国标,“其余”形式的粗糙度标注! k" O7 y3 Q. d c, v
, s8 ]) t$ Z2 O; b& L1 B; y21. 标注时添加前后缀、附注,添加简化符号,编辑时自动关联1 h% f" Z5 Q ]
7 r& q8 u; g$ D4 Z8 }. K( o+ F22. 添加尺寸公差(各种输入输出方式介绍,编辑时公差根据尺寸值自动关联)1 g+ t9 _3 J/ d+ e
, W% C3 R( \ c. k
23. 标注风格:增加多种标准的参数,样式管理作出了大幅调整和更新。使全部尺寸与公差标注能够得到统一的样式控制,实现批量操作。# Y' y( O8 F& x! z
' Z6 @$ F" u% E' d
图幅方面:1 j% ^, g( s2 v, _
0 P' G1 e1 m% h4 y' A# J! X6 V24. 明细表:生成明细表后,可以随时修改明细表设置。明细表支持多种风格设置。
/ u8 J- ~: `2 e8 p t0 x* z ?' A$ f
25. 在位序号:零件序号支持属性显示
1 m& ]7 p; v; v( j
/ h" O+ H7 C% }! o: L: ^! R2 D26. 参数栏:可以填写齿轮参数表等各种表格,CAXA电子图板机械版可以对定义好的参数栏进行填写、编辑、存储和调入等操作。2 ^7 l2 c1 P1 x: Y3 J" H
8 `+ {* f2 k, Y s( {( _$ b27. 属性定义:图框、标题栏、参数栏都支持定义属性和双击编辑$ @( O/ r1 _; ~5 Z3 Y4 X
2 Q/ T3 Z& e1 _1 y6 o( b8 _28. 多图纸:支持将不同图纸放在不同的图纸空间中,实现多图纸的并行设计。
$ C, B( ?, L" }: {4 |" |
0 n' e( u8 v& P3 F0 c9 h- `3 Y打印方面:" R3 |$ n; ?- b |0 v# e
! ?5 s8 E' P8 u9 `) h
29. 单张打印:CAXA电子图板机械版的单张打印功能可以进行线宽设置、映射关系、文字消隐、定位方式等的一系列相关内容设置,并支持风格载入和保持,避免频繁设置输出方式,而且增强了打印预览功能,可以支持任意比例的缩放和平移等操作。
* E: M, e: z5 ]2 L2 t
: Z6 Z) j' L( j4 h: \5 Y1 i3 g% Z30. 排版和批量打印:增强对图纸幅面的设置、修改和检查预览功能,以免打印排版错位。, o/ a+ g+ Y6 h! ?# c# i
$ ]2 d4 J3 H8 i& f" Q. M0 k6 N- e其他方面:
! x2 k- ~( |% [: J8 |! u; U* ^+ p9 S
31. 性能提升:文件存储、显示、拾取性能提升100%,Undo/Redo性能提升10倍
/ G5 a& c7 W9 W, J+ v ?, V( q4 r3 P% ~& a9 q
32. 支持vista:CAXA电子图板机械版2009支持Windows Vista 32位系统
4 b, m6 V0 R( O3 H4 W/ X
) S' S8 m) S/ y! R+ Z9 m* S3 k0 z ~2 `' I# P' X4 H3 U
6 o* V8 M& B0 _; x+ w$ `0 o2 X& T6 `
CAXA电子图板机械版兼容AutoCAD,具体如下:
; a; s2 @8 Y# m9 h3 T0 m x% X/ e: p# S$ q
兼容绘图数据
8 A! r6 ]% Z/ z0 z% k( s* x2 r, i$ w' d7 i- x4 {
33. CAXA电子图板机械版可以直接读入AutoCAD绘图操作产生的图形如点、线、圆弧、剖面线、样条以及多义线等数据,并且能够兼容3D多义线、填充、多线、面域、表格、轨迹、行、实线等三维数据;特别增强了对DWG数据中块和多义线的编辑功能,可以直接编辑多义线,对AutoCAD中的块进行在位编辑、消隐等操作;完全兼容填充图案并可直接对其进行编辑修改;
2 Y4 z+ x! a( Z; x2 E; Z, S7 w. l0 e6 u9 L
尺寸和工程标注的兼容
) \9 @, j% |* z* e3 j
2 _) k" b' F `' } d/ i34. CAXA电子图板机械版智能化的尺寸和工程标注功能一直得到用户的一致好评,在新版本中针对AutoCAD的标注文字位置、对齐、编辑功能及标注的绘制习惯等方面完全兼容,直接对应DWG格式中的线性尺寸、半径、直径、角度、圆弧等尺寸标注方式,并且可以兼容原点标注、形位公差、引线等工程标注方式。避免出现尺寸错位、乱码等现象。5 z, x8 d. \4 m% h- V: G
# ]; f Q# \! O7 u' J4 N% \' I
风格及对象的兼容 / H/ m- z! P0 K
' M5 F1 z$ I3 b5 }' v3 O35. CAXA电子图板机械版直接对应AutoCAD数据中的层、线型、颜色和线宽等风格,并且完全兼容AutoCAD的文本风格、标注风格和点式样,能够直接读入DWG文件中设置的系统设置,读入当前层、当前线型、当前线宽、当前颜色和当前点式样等风格,方便用户根据历史配置进行设计工作。并且能够对DWG数据中的图片、OLE和代理对象等数据进行直接编辑修改。 |
