查看: 6765|回复: 21
大家看这道题简单题的答案对不?
发表于 2009-6-24 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.液压泵的实际流量比理论流量(      );而液压马达实际流量比理论流量(                      (大;小)
发表于 2009-6-24 08:58:25 | 显示全部楼层
前面的是:小。后面的是:大。
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:59:46 | 显示全部楼层
没啥子嘞?讲讲吗?
发表于 2009-6-25 11:21:56 | 显示全部楼层
液压泵填小,马达填大。泵的流量是输出流量,所以实际小于设计。而马达是需求是输入,输入要大才能满足马达的工作需要。
发表于 2009-6-25 13:02:25 | 显示全部楼层
一个是动力装置,一个是执行机构。
发表于 2009-6-25 17:58:04 | 显示全部楼层
这问题不能这么问吧,应该问排量吧,泵肯定是小,马达的怎么回答啊,给它多少流量就多少呗,超流量就超速
发表于 2009-6-25 20:52:27 | 显示全部楼层
4楼的回答很详细$ N+ J3 [! H* c& T/ k
很信服
发表于 2009-6-26 11:25:52 | 显示全部楼层
液压泵的理论流量是通过流量计算公式得到的,没有考虑外泄漏,因此实际流量比理论流量小;: k6 V* Q; ^$ [( r8 @
同样,液压马达的实际流量是理论流量加上泄漏到马达中的流量。
发表于 2009-6-26 14:02:07 | 显示全部楼层
液压泵的理论流量是通过流量计算公式得到的,没有考虑外泄漏.但液压泵却存在内泄漏,若内泄漏大,实际流量比理论流量大
发表于 2009-6-26 14:42:10 | 显示全部楼层
液压马达是一个带液压泵的马达,液压泵和马达做成一体。
GMT+8, 2024-11-27 17:44 , Processed in 0.053975 second(s), 15 queries , Gzip On.
