查看: 28884|回复: 33
小弟求GB/T 1804-M,GB/T 1804-K,
发表于 2006-9-21 20:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在一个机加工的公司,想求GB/T 1804-M,GB/T 1804-K,国标的尺寸公差以及形位公差,在此先谢过大家了,请问大家有谁知道这个,
发表于 2006-9-22 16:11:08 | 显示全部楼层
Re: 小弟求GB/T 1804-M,GB/T 1804-K,
未注尺寸公差有,未注形位公差没电子版的。
发表于 2006-9-22 21:15:09 | 显示全部楼层
Re: 小弟求GB/T 1804-M,GB/T 1184-K,
纠正一下,未注线性尺寸公差是GB/T 1804,未注形位公差是GB/T 1184,不可以混淆的. 这两个是最常用的标准,公司里都不配备吗?
发表于 2006-9-27 14:14:35 | 显示全部楼层
想要
% `1 W- ]0 \; Z
发表于 2006-9-28 08:42:24 | 显示全部楼层
标准 DIN 7168
发表于 2006-12-16 02:36:18 | 显示全部楼层
新版的公差书上有 也许叫 机械精度设计基础
发表于 2007-11-26 18:03:45 | 显示全部楼层
请问楼上各位兄台,只有这么些吗?
发表于 2007-12-4 04:53:16 | 显示全部楼层
GB/T 1804
GB/T 1804 是关于未注尺寸公差的国家标准,该标准将加工精度分为f(精密级),m(普通级),c(粗糙级),v(最粗级)四个等级,具体可以去网上搜索.
发表于 2007-12-7 21:13:43 | 显示全部楼层
这些确实 最最常用的   一般的机械设计手册上都有的
发表于 2009-4-22 15:52:26 | 显示全部楼层
我们是小公司,所以呢什么都没有配备,各位有没有GB/T 1804—K的公差啊?
GMT+8, 2024-11-29 00:50 , Processed in 0.055516 second(s), 18 queries , Gzip On.
