查看: 2927|回复: 5
请看图,这个卡键怎么安装呢?
发表于 2009-6-23 20:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雁子 于 2009-6-23 20:08 编辑 - |2 W9 }) ^+ T' E) Y% }* h
& C4 |8 d8 S) V% R5 F5 d大家看这个卡键怎么安装呢?是不是从油缸的底部安装导向套,再从端盖部安装卡键和挡环呢?
发表于 2009-6-23 20:11:55 | 显示全部楼层
先将导向套往缸筒里面进到右端和卡键左侧平的时候,从缸筒内活塞杆外的空隙里装入卡键,然后再把导向套拉出来,套上外部的套环,装上弹簧挡圈就行了
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:33:00 | 显示全部楼层
1 |$ i! i+ |1 @: Z7 h1 m7 C' j, j- }8 _+ l/ a
谢谢啊,呵呵!我想要这种结构,能不能设计成端盖平的结构呢?现在是中间突出来,我想要端面平的结构,能用孔用的弹性挡圈吗?
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:35:57 | 显示全部楼层
可是如果用孔用挡圈,就不能固定导向套了
发表于 2009-6-24 12:36:52 | 显示全部楼层
平端面可以采用其他结构,如果非要卡键结构,活塞杆和缸筒之间的缝隙要足够大,以放开孔用档圈。
发表于 2010-3-19 14:09:49 | 显示全部楼层
学习学习,我也再学着块
GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.059308 second(s), 17 queries , Gzip On.
