查看: 3857|回复: 6
粉末冶金的耐高温摩擦材料最高使用温度是多少
发表于 2009-6-23 17:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!!!先谢谢了。
发表于 2009-6-23 17:28:02 | 显示全部楼层
和很多因素有关,粉末的成分、粒度、烧结强度、石墨混入量、石墨的形态、油脂的类型,耐高温性能等,关系非常多,没法泛泛说,一般说200-300度都可能,高温的要另外说,
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:16:44 | 显示全部楼层
这个问题和我的别的帖子有关,网上查到有600度以上的。' f/ f% y! z# h8 q1 q1 B
这位大侠,很多板块都有你。佩服。
发表于 2009-6-24 09:22:38 | 显示全部楼层
600度肯定是有的,特殊需要肯定可以满足,我们的高温设备在炉子里面都可以使用,当然,材料肯定特殊,
7 w* ~# X+ [% u/ N! N5 c4 `/ a: n- f4 X1 p& Z
千万别佩服别人,
发表于 2009-7-25 07:54:46 | 显示全部楼层
600度,不多,但目前我从相关资料上查到有在450度,有一种零件用在汽车尾汽处理上,
发表于 2011-2-18 09:38:45 | 显示全部楼层
来看看,哈哈!!!试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门
发表于 2011-2-26 09:07:11 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-4-9 05:35 , Processed in 0.056364 second(s), 14 queries , Gzip On.
