楼主: 液压同行
请教液压钢管74°扩口加工工艺,我们正进行高精度液压钢管总成开发
发表于 2009-6-25 10:38:40 | 显示全部楼层
风云诀,两位高手
 楼主| 发表于 2009-6-25 11:51:00 | 显示全部楼层
内高压成型技术我不太懂,大虾能否详细介绍一下,特别是内高压扩胀成型后要在床子上切开不明白。
( |% U+ V; ^; F7 c顺便提醒一句,扩口管的内外角的角度不太一样,内扩角是74度,但外扩角是66度,具体请看以前上传图纸。
发表于 2009-6-25 12:07:10 | 显示全部楼层
成型技术说来话长,你找本书详细看看,这样容易理解深刻,1 h  v+ q& ]" g% R* e
内外角度问题也能解决,涨到66度以后,再冷挤到74度,最后修管口,
 楼主| 发表于 2009-6-25 12:34:48 | 显示全部楼层
2.5um的内扩口表面光洁度也能保证吗?
发表于 2009-6-25 14:19:35 | 显示全部楼层
可以先把‘型’做出来,再精滚表面,光洁度的问题比成型好解决,
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:57:32 | 显示全部楼层
按照大虾的方案,完成扩口加工这道工序需要几工步,各工步要用什么设备,总设备成本大概多少?
6 A/ R$ w$ z! l) _  r2 V( `0 g谢谢!
发表于 2009-6-25 15:19:56 | 显示全部楼层
成本现在不好说,得设计工装以后才知道,还得看液压件用谁的?加工效率要多高的,
* v* W0 {: H* {/ q2 U) g0 H( V2 |  J( ^$ Y
工序步骤大概就是这样,
1 l  n$ @! D4 [7 b) M' m* X1 冷拔管内、外表明高精度清洗,吹干,
' d& t( j. K/ L( D( @2  放入模具,合上模,7 ?4 ~" d# g+ x4 c/ d
3 两侧压力管到位,上模压力锁定
+ A, B2 i2 x& ~( l  @1 n) V4  初加压,保压,压力均衡,
6 h: b! k7 P8 w' h8 D/ k2 ]* w5 加压到位,保压,完全型变# F) }0 i% Z) g# \5 l! i! |
4 S; q9 H# S2 \& F9 V6 w
6卸压,开上模,取件,
/ v% z# O- z8 E$ x! z6 \7中切,
( b2 g( ?9 U* \1 V8 精滚内型,修边口,
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:05:57 | 显示全部楼层
需要那些设备?
发表于 2009-6-25 17:13:49 | 显示全部楼层
先定工艺和产能,之后才能说设备,一般都是这样玩生产,不可能先有设备了
 楼主| 发表于 2009-6-26 09:58:50 | 显示全部楼层
从加工工艺的角度讲,我认为大虾建议的方案的执行工步较多,不容易执行并且方案比较含糊无法确定工艺是否可行。
5 K8 s) k8 ~! M该工艺加工会很耗时并且设备成本太高(可能要高出弯管机的价格),如果高于弯管机的价格的话我们无法接受.7 X6 ~/ q1 ?6 F" ]" k
我们目前的预估产能为5-10万件钢管/年,要求加工耗时要短。
: s' L1 p! e4 Z# x5 D& q顺便问一句,大虾以前做过这种项目吗?
GMT+8, 2025-2-25 14:23 , Processed in 0.059285 second(s), 13 queries , Gzip On.
