查看: 2215|回复: 1
柴油机振动测试中传感器的安装---请教
发表于 2009-6-22 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题是关于柴油机振动测试中传感器的安装。+ g  C; ?' D' J( a# [
    现在做的一个项目中有一部分是涉及振动测试的,其中振动测点我是按照《GBT 7184-2008 中小功率柴油机 振动测量及评级》中的规定来选择的:在柴油机支座及机体上布置测点,前端支座测点为测点1、测点2,后端支座测点为测点3,机体前端上沿布置测点4,机体后端上沿布置测点5。每个测点测量X、Y、Z 3个方向的振动。坐标轴的定义为:与地平面垂直的方向为X向,柴油机轴线方向为Y向,与地平面平行且与柴油机轴线垂直的方向为Z向。测点用阿拉伯数字加英文字母表示,如1x,1y,1z表示在第一个测点x,y,z方向上的测量值。  k3 M# {  i! c8 }
    问题是:我是不是只要在每个测点上安装一个加速度传感器就可以了呢?能测出每个测点3个方向的振动吗?另外项目要求还要用振动速度传感器,那么与加速度传感器如何搭配呢?3 B! y" O3 u" E# n7 E
    请前辈们回答,这也是我的毕业设计,所以比较着急。
发表于 2009-6-23 03:34:52 | 显示全部楼层
barrett84 网友好!& C) T' Y2 U+ H5 Y' A% f
! @$ F+ t8 k6 g  }* H6 D( f1、以前的加速度传感器是有方向性的。现在的传感器由于采用了集成技术和嵌入技术,: M6 X6 ], c( x1 P! ^. s
应该能做到三座标方向检测。你得首先找到所要采用的传感器的详细说明书。4 h) V& M/ p" d
& J4 H( W( W% G  X8 C, {7 q2、再有,如果试图采用一个传感器测量三个方向的分量,你的程序中就得加入解方程的内容。- \# S" n. o% Q: W( i5 X
: G; L% V  `& c' U2 Q# o: Q* ]3、“加速度传感器”测量的是振动点的振动方向。
2 O2 L) u+ ]) A5 d而“振动速度传感器”测量的是振动点的振动频率。- t2 L7 |1 B/ ^  M4 A& H! t8 y
.7 n% W1 q4 j/ `
syw  090623---03.36
GMT+8, 2025-2-23 12:32 , Processed in 0.059477 second(s), 15 queries , Gzip On.
