查看: 6941|回复: 11
用什么型的导轨比较好?主要是强度
发表于 2009-6-22 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的机床中,需要两副立导轨,一副横着放,一副竖着放,承受的载荷都很大,请教一下:用什么型的导轨比较好?" B- P' H# |1 r! y! q& @
  主要是强度问题达到了就行。( l1 S2 ~+ y4 u7 X
还有现在的导轨是不是镶边的比较常用啊?7 O/ ?' L  A  S/ U2 y3 S
出来炸到,谢谢各位大侠了
发表于 2009-6-22 16:30:39 | 显示全部楼层
矩形滑动导轨的承载能力最大,机床设计手册有承载能力计算,结构设计时注意承载面与保持导轨精度的滑动面最好不是同一个面,镶钢导轨制造精度,去应力要求高,不常用。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-6-22 21:41:33 | 显示全部楼层
强度问题:第一是结构,第二是材料,第三是重量。
发表于 2009-6-22 21:55:46 | 显示全部楼层
可以用复合导轨,平导轨与滚动导轨相结合
发表于 2009-6-23 09:24:48 | 显示全部楼层
[b]矩形滑动导轨的承载能力最大,机床设计手册有承载能力计算,结构设计时注意承载面与保持导轨精度的滑动面最好不是同一个面,镶钢导轨制造精度,去应力要求高,不常用。/ y) R& C0 ^2 W
说得好!
发表于 2009-6-23 11:57:27 | 显示全部楼层
其实就目前导轨发展而言,怎么装不存在问题。关键是看你的承载有多大。 加入你能告诉我载荷大小,我就可以帮你选好型号。因为我是做导轨这块的!
发表于 2009-6-24 08:41:20 | 显示全部楼层
把具体情况说清楚,大家帮你出主意。
发表于 2009-6-26 17:52:48 | 显示全部楼层
为楼主顶一下 让自己多学习一下
发表于 2009-6-27 11:19:53 | 显示全部楼层
也一道学习下。。。
 楼主| 发表于 2009-6-28 22:53:23 | 显示全部楼层
2# 自然对数
% }* O0 [( A0 X这个还真得注意,那滚动导轨怎么样?现在就矩形导轨和滚动导轨之间选择,这块一直犹豫不定,载荷是单侧承载大约四五十千牛的力,好像还要加配重。
GMT+8, 2024-11-16 19:50 , Processed in 0.054377 second(s), 17 queries , Gzip On.
