楼主: chasary
请教:这个联轴器设计的有问题吗?
发表于 2009-7-28 11:17:21 | 显示全部楼层
装配尺寸应该不要那么详细吧
发表于 2009-7-28 14:41:39 | 显示全部楼层
这不是和螺栓一样是标准件吗,难道还自己加工?
发表于 2009-8-14 20:46:44 | 显示全部楼层
光从零件图上看还可以。
发表于 2009-8-15 20:36:33 | 显示全部楼层
小数变为整数,间隙3不标,标注另一个,
单件可以,批量的话必须按标准化设计.
发表于 2009-8-15 23:44:11 | 显示全部楼层
电机进口也是ISO标准。联轴器也是ISO标准。
术业有所精,建议最好还是去买吧。另外,你这个联轴器没有角度补偿及径向补偿,会不会要求装配校准比较严格?与风机相连的情况我不懂,如果没有补偿而装配两轴稍有偏差,很容易烧坏电机轴。弹性销最好不要用尼龙,特别是国产的尼龙,很容易就变形,参考一下机械手册的联轴器章节
发表于 2009-9-5 14:59:47 | 显示全部楼层
我帮你选一款:
发表于 2009-9-5 17:51:23 | 显示全部楼层
有设计标准
发表于 2009-9-8 15:31:52 | 显示全部楼层
你画的图太不规范了  应该抽空再看看《机械制图》 看看国标是怎么规定的。
发表于 2009-9-9 18:42:07 | 显示全部楼层
可以,没有问题啦
发表于 2009-9-9 22:56:16 | 显示全部楼层
我们单位经常买实心的联轴器回来自己加工需要的轴孔
GMT+8, 2025-4-28 01:42 , Processed in 0.056138 second(s), 16 queries , Gzip On.
