查看: 10453|回复: 9
甲板机械设备介绍
发表于 2009-6-21 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的甲板机械设备主要包括:舵机,锚绞机,液压舱口盖,艏侧推,crane吊。
7 Z. X3 l: T4 S+ |1 j1) 舵机 5 n' J. s4 Q$ Q: i$ V/ Z
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]) a) k( k! Z' Y+ b
6 _0 B' P- J# E1 A6 n. R5 C舵机的大小由外舾装按照船级社的规范决定,选型时主要考虑扭矩(kN/m),在设计工作中有两个考核要点:
* n; v5 o& G) E' ?5 ^1. 主机在MCR(最大持续稳定工况)状态下,舵角由一舷的35o转到另一舷的30o需要在28sec之内完成。 ' y0 f) ^" F$ O! Y" K
2. 舵杆的计算,即其直径的确定。
: g" E, p0 g( l1 ]; Q舵机(约125kg)目前多用电液式,即液压设备由电动设备进行遥控操作。产品形式分2类:
6 _4 O) j8 t/ R# s1. 往复柱塞式舵机(74000DWT散货轮用),原理是通过高低压油的转换而作工产生直线运动,并通过舵柄转换成旋转运动。 * ?; [: u8 @7 o$ [
2. 转叶式舵机(化学品船用),原理是高低压油直接作用于转子,体积小而高效,但成本较高。 ! Z5 G- s: t6 g( E% k1 F; p4 B
' Q& a4 O* Y& ?7 n7 Y6 q' F! Y% }  {7 v! c% C5 Q8 C$ }
生产厂商:往复柱塞式舵机(国内可生产)国外主要由日本川崎,德国的HATLAPA提供;国内由武汉船用机械厂按照日本川崎的专利生产,南京工程机器厂按照德国的HATLAPA设计及供货进行组装生产。转叶式舵机(全进口)主要由Rolls-Royce生产小型的,Frydenbo生产大型的。 8 a4 r# y9 u! ]7 Y, v% `
两类舵机的差别:
4 ^! f! F7 j) I3 {6 W往复柱塞式舵机以上舵承来承重舵系,下舵承来定位,舵柄的压入量仅几毫米;而转叶式舵机不需要上舵承,由舵机直接承重,但是在舵机平台需要考虑水密性,舵柄的压入量需几十毫米。往复柱塞式舵机对尺寸的要求较大。往复柱塞式舵机可以向一舷偏转不到40o,转叶式舵机可达70 o。 # E1 v+ ^3 d' ^1 I+ }, I3 Q
液压系统作用是高、低压转换,将压力损失转化为机械运动。包括1.高压泵组(提供压力油)2.控制、操作设备3.执行机构(油马达,油缸柱塞等)。
7 B& J3 U& n- E  N1 q& d" u1 r* G! `! X) ?7 E8 m
2) 锚绞机 9 C' s+ e( i3 A: S$ m
其选型的参数有 2 O5 Z3 C* a  M' f% ?9 S
% Y" f& g7 w4 o* d( g( Y: S9 Z/ D
1. 锚链的直径(54,60,78mm等),以确定锚机。注意一个重要的指标是起锚速度不能小于9m/min。
! m0 H. H( z/ f: b+ X. B% X8 K2. 绞车拉缆的负荷与船舶的大小相关,其收放绳的速度一般无明确要求。 : w4 Y" W* H% P0 n
锚机的分类包括
4 R0 }$ W/ e) c0 g" i( h5 h1. 电动式,用电机与减速齿轮箱来带动绞车。
2 G" l* r$ X) x1 r) ^! Y2. 电液式,分为中低压(压力50-70kg散货轮用),中压(压力大于70kg),高压(压力大于150kg)。
( c6 `% w! @  m; u生产厂商:武汉船用机械厂按照日本IHI的专利生产(中压),南京工程机器厂按照德国的HATLAPA专利生产。 0 q; i8 K) [9 ?5 a5 K9 g5 [
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]2 s! s: o* k, q" I
  w5 ?" Q+ {* h- @8 B性能要求:
  C# n# ?/ V  e0 D1. 散货轮:恒张力装置(由锚绞机泵在低负荷下运转,通过变档数提供),舷侧操作满足单人就地解决。
$ e" w" l) |6 X$ |* z1 L2. 化学品船:刹车装置,对缆绳的剖断力有要求。不能使用恒张力装置,以防止驳油时船舶移位导致油管拉断,污染码头。
3 ?! s8 x; |7 V3 W# q$ [2 W" U- f  h, M+ I5 b, k  O
3) 舱口盖(又称通道设备) 0 m& \0 n2 [8 _4 |4 [$ F
散货轮用,采用液压系统驱动,工作压力200-250kg,侧滚式。设计运行中需要保证工作压力与油的清洁度。整个系统包括顶升、锁紧油缸,油马达,阀组。可参阅泵压原理图。生产商:Masica公司。 9 C, F# l* ^, Q  P
4) Crane吊 $ s% I# d+ L+ w8 g. x
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]; @% Z7 t9 {0 R! X# \9 _
+ t4 i- H* e" _5 b" R. K目前多数采用码头的吊车,不再需要散货轮自配。基本由设备厂生产,其操作方式包括:就地操作;由舱口盖处的操纵阀组;舱口盖上方。 / J9 b4 C- T' ]! l8 j. n4 `+ C- |
5) 艏侧推
' {5 y+ b* A, j" q采用可变螺距浆叶,作用是便于停靠码头,不需要拖船协助。通常包括:电机(散货轮用)或者油马达(化学品船用),变距泵组,重力油泵。 6 C3 q7 E$ s3 c- m
按照样式可以分为:固定式;可升至轴向,进行前后推动的样式。艏侧推没有严格的考核指标,但主机在各速度与艏侧推的配合需要纪录以便于操作。若是渡船之类经常靠港的船舶,则艏侧推需要布置多台。 1 S- T2 c$ s2 N6 f( R
. B" {# D% f1 {  a9 a特种设备 9 ^  a5 d1 {1 b2 Y" |: t
6 s4 d  }  M3 D( ^8 ?1. 货油系统(化学品船); # g3 F7 V% W% G7 q% P$ l
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]" z% K* ?0 \! t; y  M/ w3 `; F: p$ S
$ N, O9 t5 w+ C! k& n. v% H
2. 滚装设备(客滚船);
: s4 q+ W9 c* Q/ J& ?8 k' k& @3. 液化气系统(LPG船); $ E% n* K9 p0 S. F3 s1 _' c2 J/ M
4. 防横倾系统,减摇系统(火车渡轮):两种方案1是采用固定水舱(集装箱船),用泵调拨水来保持平衡,当装货时的效果较好而船舶运行时效果下降;2是采用减摇鳍,减摇效果可达90%,在高船速时效果较好,航行状态较好;3是德国INTONI公司的合成系统,减摇效果可达50-70%,在装货与航行状态均可。
发表于 2009-7-11 13:03:07 | 显示全部楼层
没有附件下载啊?不过看看也不错
发表于 2009-7-11 13:05:22 | 显示全部楼层
补充一下:
& j4 P* x  n. \  Z' p" f5 E, j+ l# C   1. 锚链的直径(54,60,78mm等),以确定锚机。注意一个重要的指标是起锚速度不能小于9m/min。
( a: U8 R; l9 y% _这个说法好像有误!
 楼主| 发表于 2009-12-14 13:08:29 | 显示全部楼层
3# jscui
+ ^! M+ {$ }. b& V" b" U* P" R, Z; p4 R! @0 B" I, D. N; a
标准上规定起锚速度不得低于9m/min,这个有疑问吗?
发表于 2012-12-21 20:20:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} 学习了
发表于 2013-7-28 20:27:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-26 11:16:11 | 显示全部楼层
希望大侠推荐船舶专用设计资料或要求,如轴承,密封,传动等等。临时救急。谢谢
发表于 2014-9-15 21:40:03 | 显示全部楼层
甲板组合式全回转算吗
发表于 2016-2-19 16:13:49 | 显示全部楼层
原来国内只有武船机和南京工程在做啊,武船机的锚绞机还是很牛逼的。
发表于 2019-8-20 10:37:01 | 显示全部楼层
大致明白,但是如果能有详细要求和材质牌号就更好了,虽然不太可能
GMT+8, 2025-4-12 11:28 , Processed in 0.060191 second(s), 14 queries , Gzip On.
