查看: 10458|回复: 16
有没有这样的气动夹具?
发表于 2009-6-20 21:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有像车床主轴上安装的夹具一样的气动夹具,  气动元件。5 P0 S% {& S" y! n
希望能找到:
% ~! s* l3 S  `, e    装夹3-5MM外径的主轴。 长500。  夹住后旋转速度为:5000rad/分
/ K$ L% r9 _# Q' L    装夹周期2秒左右.
0 x/ Y; ]9 F! \. h     谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:41:52 | 显示全部楼层
需要完成的动作是:
+ {) A8 m  d8 G% }/ |' H      气动夹爪在完成夹住3MM主轴后.  做旋转和轴向的直线运动. 司服电机控制.
发表于 2009-6-20 23:41:42 | 显示全部楼层
自已做一个吧,
发表于 2009-6-21 11:06:51 | 显示全部楼层
不会吧,直径5MM, 长500,旋转速度为:5000rad/分,离心力甩断了吧。
 楼主| 发表于 2009-6-21 12:13:05 | 显示全部楼层
这个肯定要有导向的。) P) b2 q9 |' k% L( l4 F* T
谢谢
发表于 2009-6-21 12:26:36 | 显示全部楼层
转速太高了,气动密封不了的。不如采用油压的;做一个旋转接头,接头密封处用动环密封,怎样夹紧自已想一下,不是很难的。
发表于 2009-6-22 13:16:03 | 显示全部楼层
5000rad/分,实现不了。
发表于 2009-6-22 13:36:41 | 显示全部楼层
这个夹具和气动还是液压一点关系也没有。6 F  Y& t% h+ B$ h! G, R; \
只需要把回转液压缸换成回转气缸就可以,只是用气缸会增大活塞截面积而已。
发表于 2009-6-22 18:05:20 | 显示全部楼层
有这样的气动卡盘的,类似于数控车床上面的液压油缸和液压卡盘。
发表于 2009-6-23 08:13:43 | 显示全部楼层
这种夹具是靠拉杆来控制夹具的动作,只要回转缸提供足够的拉力和行程就可以。但液压压力高,所以回转缸可以很小;气压压力低,回转缸就得大。主要要考虑安装空间和缸体转速极限。
GMT+8, 2025-3-12 15:27 , Processed in 0.061583 second(s), 14 queries , Gzip On.
