查看: 4618|回复: 7
用Y3150滚齿机能否加工这个矩形花键?
发表于 2009-6-20 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:用Y3150滚齿机能否加工附件里矩形花键?' i0 b# b. ~  e- s5 R' Y6 o0 l: S& _# ^
. g4 O0 p6 U) Z6 C8 G) {' s9 ]
谢谢!
发表于 2009-6-24 20:01:32 | 显示全部楼层
不能加工,有矩形花键滚刀也不能加工,因为齿数太少,对机床伤害太大,建议在花键铣上加工
发表于 2009-6-28 22:43:57 | 显示全部楼层
1# 刘杰 可以加工,要有相应的矩形花键滚刀 ,但是因为齿数太少,对机床有伤害 ,建议尽可能降低机床的刀轴转速。
发表于 2010-1-28 21:34:08 | 显示全部楼层
应该是可以用花键滚刀加工
发表于 2010-2-27 20:02:11 | 显示全部楼层
可以加工,就是比较伤机床,或者降低花键滚刀的转速,但有没有效率,最好还是在花键铣上加工
发表于 2010-3-8 22:35:29 | 显示全部楼层
如果数量不多,用卧式铣床就可以加工,但需采用分度头等附件。如细心操作,图纸的精度还是可以达到的,我们公司经常采用这种方法。另外,看用的材料估计还需渗碳淬火,应在淬火后抛光并检测其尺寸有无变化。
发表于 2010-12-1 18:15:17 | 显示全部楼层
晕,还要威望扣3点,我没了,看不了。你就不能说出花键尺寸啊。
发表于 2018-2-26 20:52:53 | 显示全部楼层
路过~~·
GMT+8, 2024-11-28 01:36 , Processed in 0.055214 second(s), 17 queries , Gzip On.
