楼主: 舟航
如何控制1000个电磁铁的任意动作?
发表于 2009-6-23 12:04:01 | 显示全部楼层
纯从技术考虑,300的可靠性当然没问题,许多高温、高压的系统都用300,上级是400,我国好大喜功,有些人对技术不了解,洋人说好,就好,不太考虑实际使用问题,从故障看,300 也不是必然就比400差,
, R# i' E, f& |1 }& s" h9 h$ _, G1 ~4 ^. A
洋人有名言:混得了中国,混得了世界,
! s. R5 T9 T; H. v( y* v
! x% `& ]# X2 Z1 |* K# y( T你说的不仅是黑鸟,包括十字军大炮,世界绝顶的‘玩意’,没对手,没有用,自己淘汰,现在的F22也一样,没对手,没有用,爷没那玩意,但爷有钱,有钱能使鬼推磨,当然可以使洋人推磨,现在是不兴打仗的年代,大家幸运啊!
发表于 2009-6-23 13:59:52 | 显示全部楼层
大侠所言极是。
5 r  }+ j9 W- V. I! ]& f, n单说可靠性,西门子的东西属于“娇气”的,和高低端关系不大。细节问题,大侠应该比我清楚,毕竟实际用过和没用过了解的程度不一样。且不说实际是不是必须,就一条:协议里写明必须支持热插拔(ET200M这种“伪热插拔”不算),在线修改,在线换备份电池。大侠是用300还是400?8 s- {4 E' l, q1 u4 ]- T3 ~( S: m5 [
你有钱,俺有枪。只要俺愿意,你的钱就是我的钱,我的钱还是我的钱!考虑问题就要像大侠说的,当年援朝,万一核弹落在头上,怎么办?当然不能从人道主义来考虑。兔子逼急了还咬人,何况鬼子。
; ?. g; H6 Y0 n希望和平永远,但睁开眼睛看看,战争还少吗。
发表于 2009-6-23 14:01:51 | 显示全部楼层
行啊!!各位!!!小小一千个电磁阀控制竟然引出个大问题来!!不错!!但是建议各位在助楼主解决问题的同时不谈政治哦!!!!
发表于 2009-6-23 14:24:07 | 显示全部楼层
螺旋大虾说的是,但你说的热插拔特性也未必在任何时候都必要,重要的东西,讲的是‘双机双备’电源都是独立的,基本没有可能在线上热拔电源,双机双备以后,线上的写入是在上级完成,有故障,双机自动切了。4 h8 f$ u1 k+ t9 r( C
1 _3 Z% m$ _' i7 L- C现在是个和平年代,损失的也就是钱,米国某人来的时候,我国财政界的家伙问人家:贵国既然危机了,又存了那么多的金砖,何不卖点金子给我们。" V" i5 s5 n4 _' `% P
+ _, }' H0 @+ f0 ]# E9 i- ^' ^万恶的美国佬说,我国纸张与金子是等值的物品,只有纸缺的时候,才可能抛售金子。
$ I; \5 |$ u9 d" H0 A! D; G. D0 G& n* j' I  x
我问过一个搞大型印刷机的同学,据说米国那种双面印的设备全世界仅一台,否则,我们自己也应该印金子,
发表于 2009-6-23 14:40:41 | 显示全部楼层
PLC问题就此打住了。那天实际用了,什么就都清楚了。0 W9 X( r' u8 l4 C9 X
不过大侠的笑话讲的是好。
% P3 l, E9 @: p8 s8 t$ C电视剧里说:我们的票子印得花花绿绿的,很是精美,可物价就是疯涨。再看看人家,一块破布条,上面写多少钱就当多少。
5 |- O" j* P9 V; ~' y这个和大侠讲的比起来有点冷啊。
  J9 f4 u3 A4 y+ t好像我们买的是海德堡的机器,难道真的印不出假美钞来。据说美钞用的纸是垃圾做的,比起我们人民币可是出身下贱啊。可出身归出身,一点也没影响美国梦的实现啊。
发表于 2009-6-23 14:56:29 | 显示全部楼层
终于看到‘非标’的价值了吧,米国佬玩钱的设备都是‘非标’,根本不可能用‘海德堡’,但不知道当年希特勒用什么印美钞?" Z- v$ m8 m$ J% `" K# x; a
4 F9 q7 Q9 k# l, x' C
美钞不怕仿制,米国佬自己发薪用支票,每周五下午三点半,漂亮女秘书送支票到各位的格子间,普天同庆,  b  H- A. h) O) {! T/ [! h- T
用的时候用卡,鬼子政府存的是金子,8千多吨,只存不花,其他国家人,才存美钞纸币,米国佬窃笑,以为世界都傻了,
$ Z- y0 a$ \5 a$ s. O$ U0 D% k: t' W9 e/ ]& @5 c
PLC的问题说来太多,我整天和人家说这个,确实没什么说的,
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:04:58 | 显示全部楼层
% ~; g! c( V2 \$ j5 }
* C! l2 k0 @2 x. s6 `几位大侠由俺的电磁铁谈到了世界政治和经济问题,真是给足我辈面子啊,谢谢,谢谢。
% P+ \- I* D! z0 M1 ?  N这两天在现场调设备,累的呵呵的,对这些政治经济什么的真的不太感兴趣啊,还是先解决吃饭问题。
4 l1 W0 ?- j/ G6 b) |% \8 @, V, o8 ~7 W0 m, U$ z& \$ ]. I
目前我们用的是PLC,程序正在调试,过几天告诉大家结果。
发表于 2009-6-23 22:57:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 ytysy 于 2009-6-23 23:01 编辑 / R/ {% B9 W! k. M
! G' N; |2 Y& x6 n( V纺织上用的电脑大提花机的电控就是控制电磁铁的,所谓的一针对应一个电磁铁,国内有一万多针的大提花机,4年前在上海纺织设备展会上看到国内厂家有声称做到5千多针的动作频率达到800次每分钟的机器,电路控制方式为工控板(pc104)+cpld+74h595+2803组合,或arm代替工控板,材料成本也就几百元再加一个触摸屏而已
 楼主| 发表于 2009-6-23 23:08:35 | 显示全部楼层
纺织上用的电脑大提花机的电控就是控制电磁铁的,所谓的一针对应一个电磁铁,国内有一万多针的大提花机,4年前在上海纺织设备展会上看到国内厂家有声称做到5千多针的动作频率达到800次每分钟的机器,电路控制方式为工 ...
$ m1 x6 ~: ~' M8 b: f" Lytysy 发表于 2009-6-23 22:57
$ r. t; e# Y$ M6 j+ i又一种新的思路,真的很感谢。由于对有关专业不是太熟,在BAIDU上搜的概念,贴上上给我辈这样的菜鸟学习下。
/ Q( ~( `8 G3 p* k7 \4 u. _- q  ~4 |4 E) b
5 s, c& r2 o1 J
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。, G. [% E+ S% J7 t
4 x. @% R# |' P7 W4 f
( I# N+ B& k) {: J5 u$ R) g) B5 T- [
  CPLD主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。其中MC结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能。由于CPLD内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测的缺点。
7 T0 s* ?6 ]7 [2 ], C' e& i5 o, z4 D2 L2 t! h
# Z# B; s) q4 B; q
  发展历史及应用领域:
6 h! a: d; I6 B% T' T$ s1 A0 i: Y( E% Y
9 L+ j% i: y8 G  G$ w. X
  20世纪70年代,最早的可编程逻辑器件--PLD诞生了。其输出结构是可编程的逻辑宏单元,因为它的硬件结构设计可由软件完成(相当于房子盖好后人工设计局部室内结构),因而它的设计比纯硬件的数字电路具有很强的灵活性,但其过于简单的结构也使它们只能实现规模较小的电路。为弥补PLD只能设计小规模电路这一缺陷,20世纪80年代中期,推出了复杂可编程逻辑器件--CPLD。目前应用已深入网络、仪器仪表、汽车电子、数控机床、航天测控设备等方面。
& B- w* g/ W- B: U
/ ~- O6 `& I1 R- }
3 u' T8 I8 J" ?9 H3 O  l  器件特点:
) U2 |) Y2 }: x$ c. c% H/ z7 I& ^1 W2 H
. Q/ P# I  l2 }/ d; A/ j; a% J6 Q5 U
  它具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点,可实现较大规模的电路设计,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用中小规模通用数字集成电路的场合均可应用CPLD器件。CPLD器件已成为电子产品不可缺少的组成部分,它的设计和应用成为电子工程师必备的一种技能。
2 v" u) \, I: g, t7 [; o0 F/ |/ u  ~
5 W5 n/ r* v' k7 a" w1 P  如何使用:/ f* F* B7 y6 E- ?  W% w0 y
6 b8 A! h1 J" H! x
5 i! c) Q: |1 s$ v% ^; n  CPLD是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。5 k8 c* A# i- {: I# Z
9 Z5 @, t; R. ]2 q. l1 }0 r4 `! q0 g) I9 [7 {. v. F( R
  这里以抢答器为例讲一下它的设计(装修)过程,即芯片的设计流程。CPLD的工作大部分是在电脑上完成的。打开集成开发软件(Altera公司 Max+pluxII)→画原理图、写硬件描述语言(VHDL,Verilog)→编译→给出逻辑电路的输入激励信号,进行仿真,查看逻辑输出结果是否正确→进行管脚输入、输出锁定(7128的64个输入、输出管脚可根据需要设定)→生成代码→通过下载电缆将代码传送并存储在CPLD芯片中。7128这块芯片各管脚已引出,将数码管、抢答开关、指示灯、蜂鸣器通过导线分别接到芯片板上,通电测试,当抢答开关按下,对应位的指示灯应当亮,答对以后,裁判给加分后,看此时数码显示加分结果是否正确,如发现有问题,可重新修改原理图或硬件描述语言,完善设计。设计好后,如批量生产,可直接复制其他CPLD芯片,即写入代码即可。如果要对芯片进行其它设计,比如进行交通灯设计,要重新画原理图、或写硬件描述语言,重复以上工作过程,完成设计。这种修改设计相当于将房屋进行了重新装修,这种装修对CPLD来说可进行上万次。
' Q6 K2 r$ k) R1 o$ E- M) w; e+ f' M0 P9 L' S9 }
, ]  r( L( {+ V  W% s
  家庭成员:经过几十年的发展,许多公司都开发出了CPLD可编程逻辑器件。比较典型的就是Altera、Lattice、Xilinx世界三大权威公司的产品,这里给出常用芯片: Altera EPM7128S (PLCC84) 1 Y5 |5 S+ d  f
3 Z( ]+ J+ F( `) J# d7 G
3 [& |/ j& f: \  R! _  Lattice LC4128V (TQFP100)( [5 W6 i1 ^! X
# H; i) c1 M( L( O7 h
6 l/ B! e) p! [' w9 g  Xilinx XC95108 (PLCC84)
, l4 L5 p& n! S# S' P( R7 A+ r) S3 w7 Z) S* r' @6 v. F
[编辑本段]% m' }1 `$ p0 t0 U% A
FPGA与CPLD的辨别和分类  FPGA与CPLD的辨别和分类主要是根据其结构特点和工作原理。通常的分类方法是:3 e) P1 q+ t, {0 H
+ {0 K7 n, M, E" J$ `9 u8 h) T% ?% }4 |3 v
) b- V& D* n' }6 u  将以乘积项结构方式构成逻辑行为的器件称为CPLD,如Lattice的ispLSI系列、Xilinx的XC9500系列、Altera的MAX7000S系列和Lattice(原Vantis)的Mach系列等。1 z- ~' O1 k3 i# V$ S
6 ]$ z  |: p% ^9 z( z3 q/ G
6 I# O8 a' ^/ @% }( z  将以查表法结构方式构成逻辑行为的器件称为FPGA,如Xilinx的SPARTAN系列、Altera的FLEX10K或ACEX1K系列等。
 楼主| 发表于 2009-6-23 23:25:50 | 显示全部楼层
& x  ?( Y9 A8 T) H2 a' B  ngebala 网友好!: N+ F6 w1 I+ Z3 d- U: X- R+ _
8 ^, W! r' {9 O0 P$ e% _% `" `我用的单片机频率为每秒40M
+ d# K9 ]& C# q; K9 s.
/ O0 M. }8 @8 S; h, F你的这道题解:* L$ d3 l5 g+ d' U
40000000次÷12脉冲指令週期÷1000个电磁铁扫描点===3333个循环/秒7 \3 H# Q' R+ _6 N
.2 ?* J6 ^4 A9 |; v6 ^
我们的电灯看是很亮,但那可是每秒钟亮、灭==50次
3 c5 b& ~& P. C6 J+ {.. Y$ P7 d! |. u2 Q7 w. z0 s
每秒50次的频 ...
! N' g) \0 c) g# I# D* Csyw开门造车 发表于 2009-6-23 04:05
  h9 {! j1 b7 p5 n
开门造车元帅:8 N1 ?, B. k' l  P2 j5 s
弱弱的问下,50HZ(正弦波)的灯每秒应该是亮灭101次吧
GMT+8, 2025-10-16 07:05 , Processed in 0.063961 second(s), 14 queries , Gzip On.
