查看: 5763|回复: 5
东德轧辊磨床,磨削工件振纹---请教
发表于 2009-6-20 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间一台东德轧辊磨床,前年底大修过,最近几个月磨削工件老是有振纹,电机平衡也校过了,主轴甚至都新换了一套,砂轮平衡和修整也做过了,每次都是只能磨一两天是好的,接下来又产生振纹了。2 N* Y! `. y' a) h
! t, {- l5 Q) r0 d% _6 e
头疼啊!现在都想不出还有哪里有问题了。
发表于 2009-6-20 11:44:09 | 显示全部楼层
假如如你所说:. h$ O' b/ O) [' n  y4 U- L( h
出振纹后你们怎么处理的?处理完了以后能坚持多少时间?中间有无停机?( Q5 D- `  u% U) N$ w! Y
初步判断是砂轮修整参数不合理,每次修整的量太少。导致砂轮逐渐钝化,到一定程度就会出振纹。
6 b* H0 T3 m/ }, M砂轮不用频繁平衡,两次足已,除非你的砂轮太差了。那么贵的设备,该用点好砂轮啊。
 楼主| 发表于 2009-6-20 13:25:33 | 显示全部楼层
最早出现振纹的时候,打表查下来确实是电机振动太大,所以电机转子和皮带轮做了动平衡,轴承也换了进口的安装的,好了几天又有振纹了,查下来主轴间隙大,又换了一套新的,电机又做平衡了,磨头架的滚珠也都换了,好了一两天,现在又有振纹了,可是打千分表的时候振动很小啊,在范围内的,就是产生纹啊(用的砂轮是SA单晶刚玉),不知道什么原因
发表于 2009-6-20 17:49:51 | 显示全部楼层
如果是滚动轴承可调整工件的转速看看。7 ]7 N. t; x: m( P9 Y1 Q5 C
如果是静压轴承,就检查一下油膜刚度。
发表于 2009-7-4 21:23:17 | 显示全部楼层
确实不行了的话
. |4 t, D% ?4 x, d1 B& t" _, {. ~* k& R7 r: J0 ^
那就只能认定是人品问题的啦
发表于 2010-10-10 11:11:37 | 显示全部楼层
振纹这个问题真让人头疼啊,一般很难立刻找到解决办法
GMT+8, 2025-1-23 13:13 , Processed in 0.059190 second(s), 14 queries , Gzip On.
