查看: 3023|回复: 8
这种属于什么设计?用什么工艺?
发表于 2009-6-19 22:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
' D4 ]+ v# j8 Z; Z/ W/ ]% a4 T) I
图就是这个。其实就最普通街边买20~40块的电风扇转子部分。9 M4 E8 |2 T/ A1 r
中间白的是转子,两边各一条轴,然后就靠这个轴孔座套着轴就是(不知是不是这样称呼)
* g: a; X( V* B; z4 E问题是,
: u& R3 e8 g$ q一、这种完全不用轴承来作滑动组合应该叫什么名字?我看实物感觉是靠“间隙配合”来达到滑转动?那么设计依据是什么?(总不能都取大间隙吧?这样转动发生噪声非常大的....)
6 `- c+ i& f! q1 b二、象这类的轴一般是用什么材料或什么工艺呢?因为我用了几年,这个轴貌似都没有什么生锈的痕迹.....
发表于 2009-6-19 23:00:03 | 显示全部楼层
滑动轴承也是轴承的一种
  p2 G: G4 k/ B0 m- p7 p
. X. k5 I* T2 L0 g; v轴表面是电镀的,所以不生锈* G. _( g* @: c* s
0 K& s# I" u0 Y6 U- a9 l
我刚拆了风扇仔细看过的
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:06:56 | 显示全部楼层
先谢回答。
& ]; X- j) e& ^- i. R滑动轴承也是轴承的一种?什么意思?是把轴当作滑动轴承?话说这样的设计要参考什么设计?
发表于 2009-6-20 11:11:12 | 显示全部楼层
轴的表面可以采用涂镀低摩擦系数的材料,作为滑动轴承用
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:30:18 | 显示全部楼层
轴的表面可以采用涂镀低摩擦系数的材料,作为滑动轴承用3 c8 \$ }) ]$ J$ F  X2 \( W
gaoergang2007 发表于 2009-6-20 11:11
, S/ d, Z# f0 ~/ @
查了一下手册,是“滑动轴承”中的“非完全流体润滑轴承”里面设计吗?
发表于 2009-6-24 22:29:39 | 显示全部楼层
没用轴承啊$ t9 _) k: |( j/ H
不会吧
发表于 2009-6-24 23:12:20 | 显示全部楼层
轴承分为滑动滚动以及非接触  多看看设计手册
发表于 2009-6-25 09:16:00 | 显示全部楼层
中间白的是转子,两边各一条轴,然后就靠这个轴孔座套着轴就是,我看不明白,
发表于 2009-6-25 23:17:59 | 显示全部楼层
采用含油滑动轴承
GMT+8, 2025-4-6 04:40 , Processed in 0.060496 second(s), 16 queries , Gzip On.
