楼主: 哈奇
龙门铣镗床改造---请教
 楼主| 发表于 2009-6-20 13:12:59 | 显示全部楼层
8# 海上孤舟
4 Z" c  g& E* d7 P6 Q  D. H
/ c6 B' H/ B8 Q9 m" s  o' N& |现在刀槽是有螺旋角度的,平台移动的同时另配的转动卡盘要对应的旋转,工进的时候顺时针,退刀时逆时针。精度要求比较严,现在改造还没有什么思路,不知道有没有专业的厂家进行改造呢?
 楼主| 发表于 2009-6-20 13:16:33 | 显示全部楼层
9# 龙游大海 0 y, H% T' U, V$ j3 i, O
, N: T: L) j% G
怎么个配挂轮的,还请赐教呢,呵呵,谢谢,不大明白
发表于 2009-6-20 14:33:57 | 显示全部楼层
如果楼主真想改造的话,我一个朋友他们以前就是做龙门铣的,包括系统等都可以一次性帮你完成~~~~4 x- v' e$ g  r/ t& j0 W
有事可以发邮件2008laizjj@163.com
发表于 2009-6-20 17:59:52 | 显示全部楼层
看过图,你这个上面还要加旋转轴数控。
+ `! r" t6 s! aX轴同C轴联动,C轴有点难搞。有消隙问题,还有顺铣逆铣问题,还有防铣削颠覆问题。
  N4 @3 x* h  S/ Z有好消息告诉一声,有问题也告诉一声。
 楼主| 发表于 2009-6-20 22:06:44 | 显示全部楼层
14# 樵薪
, o9 B# T& C; w9 R- z3 {/ Y好的,正在考虑方案呢
发表于 2009-6-22 17:35:07 | 显示全部楼层
是不是进行数控化改造哦?~
发表于 2009-6-22 20:34:50 | 显示全部楼层
下来参考参考!
发表于 2009-6-24 11:44:46 | 显示全部楼层
滚珠丝杠不能自锁,电机直连得加保护。
 楼主| 发表于 2009-6-24 12:35:52 | 显示全部楼层
电机后面可以使用刹车,进行缩紧
发表于 2009-6-24 12:43:16 | 显示全部楼层
呵呵,学次
GMT+8, 2025-4-30 17:08 , Processed in 0.051841 second(s), 13 queries , Gzip On.
