查看: 4418|回复: 6
请教,国内高线的轴承使用情况.
发表于 2009-6-19 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想询问下,高线上的轴承的更换频率.一般生产多少吨线材,就要换一次轴承.进口和国产的区别大么?
+ E0 p, }3 r. K- L望高手指点.谢谢
发表于 2009-6-19 10:43:58 | 显示全部楼层
轴承在使用上好象不是以轧钢吨位来衡量的,估计应该是在负荷状态下运行的时间,这个数字跟工况有关,也不知道你说的是什么部位,粗中轧机的轧机轴承的时间我的经验是,过1200小时就要换掉,即使没有坏,虽然他们标榜可以用2000小时以上,这个是自己的经验,国产的,进口产品如果工况维护不好,是一样的,维护好的话,时间翻倍
发表于 2009-6-19 10:44:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:20:57 | 显示全部楼层
谢谢 版主指点.以后还要麻烦继续请教了
发表于 2022-12-27 10:39:55 | 显示全部楼层
感谢各位的分享!
发表于 2024-1-7 17:59:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-1-18 10:19:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰峰1112 于 2024-1-18 10:22 编辑 - \, a6 A( C5 H/ h2 x' G5 V. G) e
$ R7 C* G/ q3 n7 t) Q" c高速线材轧机可分为:粗轧机组,中轧机组,预精轧机组,精轧机组,不同机组由于转速不同,润滑情况不同,信号不同,使用寿命不同,不能一概而论,应该按照震动检测情况,运转声音情况综合判定轴承使用情况,避免出现过渡维修,造成成本增加。4 o0 y, j* A3 D8 y/ d' F
GMT+8, 2025-2-2 14:54 , Processed in 0.061569 second(s), 14 queries , Gzip On.
