做个机器的大门,钣金加筋问题---请教
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:18:58 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见,我感觉还是跟生产厂家有关
  D% y. l- J. P! |6 |看我们公司其他公司设备的钣劲门,比这个大,就横焊3条筋,外面看着非常平整!  q$ z( Y7 B3 ~3 X8 k) P
另外图2的结构我是从从1台老外的机器门上看到的,2扇门就是这样加的
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:20:54 | 显示全部楼层
8# 一两酒 多谢,我去看看
发表于 2009-6-19 20:10:49 | 显示全部楼层
可以 考虑在门上加弯,如图示:
  1. [img][/img]
复制代码
发表于 2009-6-20 12:45:35 | 显示全部楼层
1# 机械设计菜鸟王 0 E& b, ^5 u  z+ w: ?2 f
8 e; @* j/ Y8 M5 B& |$ k/ D
一,先将板材用压筋机加工出来,再去折边;(参考图1)  l9 N- ~5 g& R; o$ n! G: i, `
- g4 N5 b0 z0 ^' z1 p5 |
" t6 r# M+ G# U" \  ^6 }: f' V; A* W5 J& Z5 A+ F% Z" I2 ?
二,如果先折边,那就用单线压筋机再去压筋(参考图2)1 @( v& F" v! H( |* X
* x: A; V; z( [2 M7 \3 `
发表于 2009-6-21 11:26:43 | 显示全部楼层
方法有多种,图2是肯定不行的,待焊接出来成个跷跷板了
发表于 2009-8-16 10:00:09 | 显示全部楼层
加强筋用电焊啊 ,还是能保证平面的 ,
发表于 2009-8-17 10:41:06 | 显示全部楼层
1# 机械设计菜鸟王  & M5 ^/ C% M/ F7 ]# d, U& D6 N/ \3 h
3 I, F2 X1 D: j* O. G一,先将板材用压筋机加工出来,再去折边;(参考图1)
, y- Z# g) V! t# R( N/ O% |
% q( M6 y3 d! g% J4 d* s136222
8 n3 Q, L1 i% T. A  I3 H! c
+ g& o2 ?( R; ~+ D* u, e二,如果先折边,那就用单线压筋机再去压筋(参考图2)1 `( ?$ [1 y: W
" K( J+ ^0 d! @, {1 {7 A136223  n- B. P" C1 x, Q4 v7 b/ s! H
超人回来 发表于 2009-6-20 12:45
  x' v/ `( z& a3 J
. s8 V# w& z- I; ^这样就行, 压出筋来强度够,还省材料焊接
发表于 2009-8-17 16:41:41 | 显示全部楼层
不需要加强筋7 u+ q4 n8 y  j6 h* u0 }
内翻边就OK了
发表于 2011-10-7 21:51:02 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-10-26 00:14:58 | 显示全部楼层
学习了。高手如云。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 23:42 , Processed in 0.085559 second(s), 13 queries , Gzip On.
