查看: 2919|回复: 3
系统中的常开式电磁溢流阀压力打不到规定的31.5MPA---求助
发表于 2009-6-19 08:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟现在遇到一个问题,系统中的常开式电磁溢流阀压力打不到规定的31.5MPA,
1 q# @- b6 C" z在实际使用的时候,我把电磁溢流阀的弹簧压到最紧状态,但是线圈通电后,压力只到25MPA,
- l7 R' r1 M2 D0 J% V然后如果直接用外力顶住电磁阀线圈中的手动顶杆,压力会升高到30MPA。用顶杆顶住的同时再开电磁溢流阀,压力还是30,如果此时松开手,压力保持30。此时再重新开关电磁溢流阀,压力又会回到25MPA。( K8 i6 I2 W# G( m
请各位大侠指点一下什么原因,有什么办法可以现场解决一下这个难题
发表于 2009-6-19 08:47:47 | 显示全部楼层
压力级对吗?
发表于 2009-6-19 08:55:34 | 显示全部楼层
电磁换向阀的电磁铁吸力不够,如果电流没有问题那就只能更换电磁铁了!
金枫液压 + 1
 楼主| 发表于 2009-6-19 12:48:33 | 显示全部楼层
各位大侠,经过实际的测试,发现是先导式阀芯弹簧顶不住泄油口,经过我们工厂的设备科长改进后,在弹簧处加了一个垫子,增加弹簧的弹力,现在溢流阀的压力已经可以调高,谢谢各位大侠的帮助和指点
GMT+8, 2024-11-28 11:49 , Processed in 0.054223 second(s), 16 queries , Gzip On.
