查看: 3152|回复: 6
长径比为1:6的镗杆---求助
发表于 2009-6-19 00:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现在准备做一批活。设计一根 BT50刀柄 Φ100×600镗杆.
6 _$ a, y3 S5 F" @$ H 请问各位前辈:用什么材料做镗杆它的刚性才好?有必要把内部挖空塞减震材料么?
' \0 p: a7 r! m( I7 g- \5 |6 M/ i- n5 R* Q5 ^" n  _( A
加工工件为一组Φ220孔,材料为QT700-2A。镗杆刀具使用精镗模块。
发表于 2009-6-20 17:17:44 | 显示全部楼层
长径比超过了6:1,当然要使用专业的减振刀杆了.否则,你的镗刀根本没法用.& t1 g2 L$ R5 F) ^
至于刀杆的材料嘛,可以使用钢,重金属,硬质合金都行.
发表于 2009-6-21 23:04:27 | 显示全部楼层
有零件图吗?
& L3 @$ }& X0 E2 y# \为什么要一把刀杆做一组孔?不太合理吧?组合孔吗?
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:28:27 | 显示全部楼层
简单说下吧。零件为减速箱里的行星价  大端面有3组行星孔  位置要求太高 。只能一刀下。
发表于 2009-6-22 23:58:43 | 显示全部楼层
那200的孔,还用100的刀杆?
发表于 2009-6-23 23:23:22 | 显示全部楼层
要是有主轴里面有镗杆生出来的机床就方便了,做这把刀的话又笨又重,你可以定做刀柄,第一节尽量做长点,然后后面装加长的镗刀就可以了,尽量不要多加模块,否则刚性不足
发表于 2012-7-23 09:57:51 | 显示全部楼层
您好,请问兄弟您用的什么牌子的模块镗刀呢?有没有了解过意大利丹得瑞这个牌子的模块镗刀,长径比能达到1;10哦,抗震杠抗震效果不错,有兴趣可以了解一下哦,我的邮箱是lvkangming@163.com,方便的话您可以发资料给我帮您做一些方案吧。{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-18 16:25 , Processed in 0.055494 second(s), 16 queries , Gzip On.
