楼主: spaceship
怎样才能够真确地测量螺纹的深度?
发表于 2010-8-18 21:38:46 | 显示全部楼层
用螺纹深度规啊 德国KORDT和德国DIATEST公司的
发表于 2010-9-7 22:33:28 | 显示全部楼层
楼上的  说得有道理 交个朋友 我Q 453763935
发表于 2010-9-9 22:17:53 | 显示全部楼层
一年前我就碰到过这问题了,显然,最好的方法就是用螺纹深度规,能直接读出数据来,不过,国内好象生产这个的不多,几乎没有,我找到的都是国外的,比较贵。
发表于 2010-9-10 08:59:40 | 显示全部楼层
回复 33# okxiaozhang 7 c$ w0 b, u& Z8 I' f# z. _* |" M
' o( i6 z' V- [
国内以前需求量少,自然做的人就少;仿造老外,人家有专人打假的,圈子这么小,找到你会不好意思的6 J, ~- ?% m- R6 y
;自己开发,当然很简单,前面说了没有量,成本下不来(当然要十个以上的话还是比老外便宜多),钱少了还不够画图和到处打电话找外协加工的(国内好多大的量具厂,你买一个量块试试,价格和一盒差不多 人家说至少要30块才可以做);更重要的,多数国内用户对螺纹深度的理解的确千奇百怪,不过多数是螺纹规直接拧到底测量,不考虑第一个完整牙型距离端面的尺寸,从实用角度考虑也没有错,因为与之配合的螺栓前面一般是有倒角的,测量精度高反而没用,自欺欺人,少数用户很在乎这些
发表于 2010-9-12 19:53:53 | 显示全部楼层
同意楼上说法,一般对螺纹深度有要求的地方是连接强度高,另外再加螺纹护套的。所以我后来就让机加工他们钻螺纹底孔时用平头钻头搞一下。因为实际对这深度要求也不是那么十分高,所以测量时基本上测得的孔深即为螺纹深度
发表于 2010-9-19 17:24:36 | 显示全部楼层
有用螺纹规加深度规制作的螺纹深度规
发表于 2010-9-20 20:44:47 | 显示全部楼层
螺纹深度就没有必要用MM来测量啦,
发表于 2010-9-27 13:16:39 | 显示全部楼层
螺纹规  个人意见 长度不好测
发表于 2010-10-5 11:12:08 | 显示全部楼层
为什么要减去一个P 呢,我们都是直接计算的
发表于 2010-10-5 12:30:19 | 显示全部楼层
有些许懂了,学习。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 03:02 , Processed in 0.052344 second(s), 14 queries , Gzip On.
