选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。 3 L$ Y* h9 O4 Q/ E0 T0 I, Z, G& ~( \
% r. @% [, [- C7 P一、塑料模具的制造工艺路线
, k2 @1 c0 Z1 ~. q+ q- V1 v" Q# s v* A- z
1.低碳钢及低碳合金钢制模具
, l/ T! C% K2 a Z- O$ \8 `( Z) B. y! W2 ]
例如,20,20Cr,20CrMnTi等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成形→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
1 v6 c7 Y& `8 p1 U5 b2 A2 w2 |9 U
, d& b0 I# M3 Q1 W* {7 O0 [2.高合金渗碳钢制模具 " ], ^2 |- v) c4 X5 {
. v8 F4 I; s8 I! [例如12CrNi3A,12CrNi4A钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→正火并高温回火→机械粗加工→高温回火→精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
$ _* x; r% i6 l& ]" R3 D( t
& e* z2 z- P0 _3.调质钢制模具
' C& W' q& T0 T9 e% S' e/ @' e# A+ H. [# M9 \- Z% U6 i
例如,45,40Cr等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→调质→机械精加工→修整、抛光→装配。 7 J# s: ^/ ]& N8 ]1 w% L3 B
0 b* q0 p6 X h4 ]+ F5 ~. Q
4.碳素工具钢及合金工具钢制模具 7 K9 q# s8 d* h+ G4 Q x
( T/ s2 L$ E- b例如T7A~T10A,CrWMn,9SiCr等钢的工艺路线为:下料→锻成模坯→球化退火→机械粗加工→去应力退火→机械半精加工→机械精加工→淬火、回火→研磨抛光→装配。
6 M# a t i6 r- G" x ?* Z/ E6 _7 j" T5 q; V- P( W1 E# y3 X; r% d6 h
5.预硬钢制模具
. x6 X. t; ]" l, r( f) Y/ i3 @% `0 H) a' j/ S8 |" Z, t4 A# K
例如5NiSiCa,3Cr2Mo(P20)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料→改锻→球化退火→刨或铣六面→预硬处理(34~42HRC)→机械粗加工→去应力退火→机械精加工→抛光→装配。
7 i( j6 ^9 a5 p8 W6 `/ x; v! ^% X- {; v. _/ P( C* b
二、塑料模具的热处理特点 ' L) G9 _# X% U% B! j, g( ~2 R2 v
; F+ ^) w% N! i/ ?/ [
(一)渗碳钢塑料模的热处理特点 o; i' p) R# u% ~3 ^+ I8 G
* k4 Z7 @( q" H6 A4 l
1.对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。 ; t- F" B0 [) P' u0 Z) c# H0 K A
3 Z$ p$ t8 p/ O( s+ B- C* W1 s2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。 . u/ Z: S! [* c$ i; n! K
8 J1 a) C" K- e9 K3 `6 F$ E
3.渗碳温度一般在900~920℃,复杂型腔的小型模具可取840~860℃中温碳氮共渗。渗碳保温时间为5~10h,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(900~920℃)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(820~840℃)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。
3 @) V! l4 _& X/ ]$ W, c& b
+ V' O$ p, A% O' S2 a# Q# G4.渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。
" c( _4 a" K- s5 w' `4 S/ u0 v5 j& y4 e3 {. U
(二)淬硬钢塑料模的热处理
$ }) V, | t, m5 Z* v' \8 J6 Z$ `; ?4 o5 ?! o& A9 [, a k9 W' R
1.形状比较复杂的模具,在粗加工以后即进行热处理,然后进行精加工,才能保证热处理时变形最小,对于精密模具,变形应小于0.05%。
+ Y+ f: Q- c3 {
6 X7 x+ y' K* T. I+ o2.塑料模型腔表面要求十分严格,因此在淬火加热过程中要确保型腔表面不氧化、不脱碳、不侵蚀、不过热等。应在保护气氛炉中或在严格脱氧后的盐浴炉中加热,若采用普通箱式电阻炉加热,应在模腔面上涂保护剂,同时要控制加热速度,冷却时应选择比较缓和的冷却介质,控制冷却速度,以避免在淬火过程中产生变形、开裂而报废。一般以热浴淬火为佳,也可采用预冷淬火的方式。 6 p1 a- D" n4 Z1 o: U5 B" k
- m: T: d8 J5 h' z3.淬火后应及时回火,回火温度要高于模具的工作温度,回火时间应充分,长短视模具材料和断面尺寸而定,但至少要在40~60min以上。 ; |( B7 d, T; K
4 j8 W8 n$ l. g% x; H
(三)预硬钢塑料模的热处理
4 K0 v8 R) @6 {/ }+ X" s. E; n, o, t: c8 X3 }2 ^
1.预硬钢是以预硬态供货的,一般不需热处理,但有时需进行改锻,改锻后的模坯必须进行热处理。 2 Y4 l' D1 w$ D+ M8 a+ c, p1 @8 W5 e& w, o
' N9 U9 k( p r/ b0 y1 W2.预硬钢的预先热处理通常采用球化退火,目的是消除锻造应力,获得均匀的球状珠光体组织,降低硬度,提高塑性,改善模坯的切削加工性能或冷挤压成形性能。
( p; L) F8 p$ `$ q4 T+ l* f5 v+ A9 V0 N$ x
3.预硬钢的预硬处理工艺简单,多数采用调质处理,调质后获得回火索氏体组织。高温回火的温度范围很宽能够满足模具的各种工作硬度要求。由于这类钢淬透性良好,淬火时可采用油冷、空冷或硝盐分级淬火。表3-27为部分预硬钢的预硬处理工艺,供参考。
# W0 C' t7 q# X+ E7 B {3 M* b* H0 R+ c% {
M8 W: Z% O) F' w) f: c2 }表3-27 部分预硬钢的预硬处理工艺
$ @$ ]- g- j( Z! J& k4 v0 n8 z钢 号 加热温度/℃ 冷却方式 回火温度/℃ 预硬硬度HRC 8 P7 ?0 I9 z/ l; G% d( ~9 G
# ~% s$ \4 `* W3 X" r4 \+ c3 A& {" C3Cr2Mo 830~840 油冷或160~180℃硝盐分级 580~650 28~36 ( C) l9 _8 I* ~. v, `" ~0 p
2 c2 K9 K/ i, C* y+ s1 L h: r+ j
5NiSCa 880~930 油冷 550~680 30~45 ! U2 W) P/ G" G9 ]- k
# V! p3 z5 D! K8 @3 N: L8Cr2MnWMoVS 860~900 油或空冷 550~620 42~48 : q9 x, F7 @5 u! d
* D$ n0 Y0 `3 X9 V) A( E6 }P4410 830~860 油冷或硝盐分级 550~650 35~41 8 F$ T: r7 H7 s+ @+ j d
7 S+ e! K8 ~7 ~+ C' D3 O
SM1 830~850 油冷 620~660 36~42 ; G# j, P& m/ o2 w' U1 W; [
% a+ f9 f, ]$ Q9 @6 C
5 ]2 J) M- ?7 @" _8 @(四)时效硬化钢塑料模的热处理 6 O7 |: H7 V- l$ a* f3 q% P; S
9 z/ b" C$ D4 `/ I4 e0 W/ [; Q1.时效硬化钢的热处理工艺分两步基本工序。首先进行固溶处理,即把钢加热到高温,使各种合金元素溶入奥氏体中,完成奥氏体后淬火获得马氏体组织。第二步进行时效处理,利用时效强化达到最后要求的力学性能。
' g4 f. K" N- a9 G) o% L/ r" ~: t+ K: e% c9 \0 i+ \4 B" X
2.固溶处理加热一般在盐浴炉、箱式炉中进行,加热时间分别可取:1min/mm、2~2.5min/mm,淬火采用油冷,淬透性好的钢种也可空冷。如果锻造模坯时能准确控制终锻温度,锻造后可直接进行固溶淬火。 3 F$ Z& K; b5 e8 r% @
9 t0 ?2 U, |+ w2 `! y) t6 W
3.时效处理最好在真空炉中进行,若在箱式炉中进行,为防模腔表面氧化,炉内须通入保护气氛,或者用氧化铝粉、石墨粉、铸铁屑,在装箱保护条件下进行时效。装箱保护加热要适当延长保温时间,否则难以达到时效效果。部分时效硬化型塑料模具钢的热处理规范可参照表3-28 |
