查看: 5019|回复: 10
镗铣床主轴差副那发热---求助
发表于 2009-6-18 18:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前天开始机床主轴电机连接的行星齿轮的差副那滚烫滚烫,手都摸不上去,今天我们将其拆下,发现固定在电机的一齿轮与换挡齿轮的一轴承卡紧,使得轴承断面出现了刮花的痕迹,有很多铁粉在油底面,处理时有发现了一行星齿轮的中心轮一齿掉落,由此两方面得知为何温度高,机床声音有点异响。明天等待厂家处理,好像是西门子原装的设备,哎看来西门子也有点不太可靠啊 才4个月
发表于 2009-6-18 21:57:33 | 显示全部楼层
行星齿轮减速机用在主轴是个不好的设计,如果扭矩,功率选择没有裕度,长时间工作热量散不出去。。。9 D. I. {* {8 H  S) E  y3 t8 l' s; c
机床的父母是谁?
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:47:21 | 显示全部楼层
机床的父母是江苏那边的,具体名字不能说啊,专业生产龙门铣的,龙门铣的主轴就是和他一样的,
发表于 2009-6-18 23:24:03 | 显示全部楼层
和机床厂家没多少关系,一般铣加主轴都是进口的。国产有能力做的不多
 楼主| 发表于 2009-6-19 11:40:46 | 显示全部楼层
也不是啊,他好像是自己做的,参考昆机自行设计的主轴,现在时西门子那里的差副问题,西门子产品的装配问题,已经是第二台了,上次有一台也是那里有问题,当然问题是不同
发表于 2009-6-19 17:07:40 | 显示全部楼层
现在有哪家机床厂有专门计算的?没有。# t+ e9 G. o5 j3 d" R; \
热变形,静刚度,轴承寿命,震动频谱,温度场控制,好多哦。
发表于 2009-6-21 13:27:17 | 显示全部楼层
使用不当吧!!!
发表于 2009-7-27 07:46:45 | 显示全部楼层
江苏货我是不用的,呵呵
发表于 2009-7-27 10:15:57 | 显示全部楼层
西门子的货不行?不是吧,是机床厂没用好吧。
发表于 2009-7-27 12:19:09 | 显示全部楼层
什么时候西门子做机床了?这么多人都说是机床厂,你非要说西门子.
5 c* a) }/ e6 ]你这和机床厂关系应该也不大,是齿轮箱厂家的问题,呵呵,只能说机床厂图便宜.
7 _- u" a4 F; [  X; j. N3 t齿轮箱应该是德国的ZF齿轮箱是很有名,质量也很好的
GMT+8, 2024-11-16 19:56 , Processed in 0.053396 second(s), 15 queries , Gzip On.
