查看: 2702|回复: 6
冷焊修补的问题-请教!
发表于 2009-6-18 08:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 金色的黎明 于 2009-6-18 10:41 编辑 ( q& G9 F; G5 U8 T1 s  \5 Z  I$ a
1 W: H5 R4 Z3 }/ @5 f
一油缸内径磨损,被油封剌伤,深度约0.5毫米,磨损宽度范围约5毫米。油缸内径直径182.5毫米,油缸深80毫米。想通过冷焊修补。是否可行。: H& z1 Q8 z7 P8 B& S( t! d
  油缸缸体里的油会不不会影响。(不是表面,缸体里会不会渗入油,含油): t1 K3 }  W& y& N
) U/ _" d; h4 ]) d5 T之前没有用过,只是听说的。所以请大家看看。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-18 08:48:26 | 显示全部楼层
冷焊
5 y$ k* _5 m  \9 u  1工作原理:
5 U8 a; L- G. n% e8 N& _1 i! ?! J  利用充电电容,以10-3~10-1秒的周期,10-6~10-5秒的超短时间放电。电极材料与模具接触部位会被加热到8000~25000℃,等离子化状态的熔融金属以冶金的方式过渡到工件的表面。下图所示的是(堆焊,涂层)的示意图和各种特性。A区是堆焊到工件表面的涂层或堆焊层,由于与母材之间产生了合金化作用,向工件内部扩散,熔渗,形成了扩散层B,得到了高强度的结合。0 P, h' ~, x9 y
  2.实现冷焊(热输入低):
/ B5 W$ F+ R0 m- g- y  为什么能实现冷焊呢?如下图所示,放电时间(Pt)与下一次放电间隔时间(It)相比极短,机器有足够的相对停止时间,热量会通过模具基本题扩散到外界,因此模具的被加工部位不会有热量的聚集。虽然模具的升温几乎停留在室温,可是由于瞬时熔化的原因,电极尖端的温度可以到达25000℃左右。6 _9 T( D3 {, t
  3.结合强度高
5 u* {, L" t6 N6 i, t2 n. x4 N& n7 @  利用星火冷焊修复技术,热输入低,为什么结合强度还是很大呢?这是因为焊条瞬间产生金融熔融,过渡到母材金属的接触部位,同时由于等离子电弧的高温作用,表层深处开成像生了根一样的强固的扩散层,呈现出高结合性,不会脱落。
7 ]9 V2 L1 [1 @7 L! e% h7 @  4.冷焊技术在印刷机滚筒修复中得到了应用
 楼主| 发表于 2009-6-18 11:16:56 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:48:37 | 显示全部楼层
不要沉了,大家看看,有什么办法
发表于 2009-6-20 19:38:14 | 显示全部楼层
不知道,没用过,期待中~~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:49:00 | 显示全部楼层
咨询了一个公司,他们所说的冷焊其实还是填料修补,但是填料稳定凝固后的性能很不错。正在弄,弄好了在写上来,与大家分享
发表于 2010-2-5 14:59:03 | 显示全部楼层
这个用修补剂填下就可以了
GMT+8, 2024-11-16 22:32 , Processed in 0.055467 second(s), 16 queries , Gzip On.
