查看: 42339|回复: 101
机械专业英语(很实用,我在国外留学时,专业书上常见的单词)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-17 20:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属切削 metal cutting* N# n& T2 w6 \: S! K( G
9 |4 \1 a9 f* X0 |& _/ T/ f, G
机床
machine tool, p! m9 b. P* [- j
# ?& K2 J- ?9 \- @- |! m
金属工艺学
technology of metals - M1 W- F. \3 s
- d; K5 k& i8 N9 w7 O
刀具
cutter* F4 h8 e: d* `1 W( u; l
  S' ]( D( P8 v) T9 m3 b: d
摩擦
friction5 G6 V2 b' r7 T  |
4 {: @' _% y" k; s
联结
link
  o  W* C7 x9 m
) p- {5 z; f1 r8 M
传动
drive/transmission
: Z* ]2 Y: _) U( X* k3 s( ~/ I! @7 J% c" @9 E! [0 ?7 u+ ]
shaft1 U1 _- A3 c+ |  o
' v7 i+ A; S1 z, F
弹性
elasticity* T. m8 h* n& n3 K+ g
  ~" c$ A5 n( V( g, ~
频率特性
frequency characteristic
  w2 f( Q- f0 g" t
" t$ t: E# q1 m
误差
error
. c) J0 |4 M. D5 S! y* E
! D6 m6 G0 v# n: p. q" f% Z4 c2 e
响应
response
7 ]0 t" F0 _8 g- P  A  c& Y2 o8 A1 w9 K( X0 {2 @4 ^1 E! M- h
定位
allocation
2 P. B. W) o. ^. H; \  h( X/ S$ K; I  ?5 P; G6 [
机床夹具
jig
+ p8 U) r( Z. z/ g) `, N
$ C! T4 ^% k. x4 T( [
动力学
dynamic5 W$ P& M: i0 O8 t3 }
) B7 ^1 u  J$ O
运动学
kinematic, ]6 X2 V5 I6 ~" H0 Z. e
+ b% i) [; R  A* W: L# Y
静力学
static1 [% q8 Z9 a3 P* ^2 j0 b  L
$ g$ o3 F( X. B& v# u
分析力学
analyse mechanics( [. D9 M3 y$ {& j( w/ G# c
& x2 m/ _0 i2 f
拉伸
pulling
2 ?: |# k6 O4 A8 U, |' v# o3 ?# t  p8 i, j3 h* b7 G4 Q
压缩
hitting
& B! b: i# r6 ?$ e6 T( z, C, c7 _" Z: i
剪切
shear
& u( Y/ W, c! x1 E  h; \+ ?7 b+ K7 H$ n. S4 a
扭转
twist0 Y5 t0 r# m8 z, {
7 H3 s. o2 p* L/ p' K- X! ~/ m9 p
弯曲应力
bending stress
3 E! k( t" L0 o5 F7 M4 d$ q7 w2 w2 v% O4 b
强度
intensity
9 F. Z- E; t2 Y  M& G) R3 t
0 E/ W$ g+ w* B! y6 I2 F
三相交流电
three-phase AC
  @$ k1 T% c7 N) }9 K2 h' K# B, v; v1 K0 }2 _7 |# A! ~: k, H
磁路
magnetic circles
! S6 E5 a2 O6 Z6 {$ M; V1 i8 W* V4 E% W9 j6 @- m
变压器
transformer
7 |) _/ t2 Y' h* f$ E4 a9 I, r! G+ X2 O+ L- @6 d3 V
异步电动机
asynchronous motor
9 h4 O% o* J1 `6 ?0 G) g5 H) n( x* K: A% X4 W
几何形状
geometrical
) \- f* X+ N" V/ m& I  V. w9 S
- u' e: Q: F+ [6 U' z6 g
精度
precision
2 Z; B" I0 ], {$ E% I7 g9 _  z( A1 n" r! |1 x0 @  ~
正弦形的
sinusoid ; z3 ^% p1 H; t1 l, a# l7 S5 f4 `/ x
! k5 l2 l& w$ ^9 q
交流电路
AC circuit9 H* z5 y% d; g' G- M
$ H) y1 t5 e7 j& G
机械加工余量
machining allowance
, s7 c$ \% \9 S$ p. h
& p2 o$ c- o" p7 ?7 z
变形力
deforming force8 n3 p8 q- v! x- ]# V7 u) S
; i9 S8 R' q( n) v4 ]2 b$ g
变形
deformation( Y1 x' [4 K/ d9 V7 e: V
0 Y, D0 e  w. g  x6 X4 M5 [1 m- X
应力
stress% t0 q9 z" P' G8 o& w( t( r3 }9 N5 ^* J
1 R( o& b* o. a
硬度
rigidity2 q1 y3 w% @! F1 d" m' E7 D+ Z
7 |7 W- L0 q8 e8 S, h; ?
热处理
heat treatment
* A8 }; g* \# t% V. X/ z
4 k" K/ w# i) `8 R8 _( Q. v( B" t
退火
anneal
( L) V% A9 k3 o0 _5 @: d& Q2 e& v2 H6 S8 i1 _8 z
正火
normalizing; x0 T0 H% m" @
, t! P7 y, ?8 J$ Z" u- [
脱碳
decarburization
2 B# f; Q! h5 U7 P" v% y* o6 k* o8 a# y. h9 I3 `1 O
渗碳
carburization
/ Q% G" j6 N$ T+ x% Q! v! R
$ J  `+ d: d- J% A/ M/ G
电路
circuit. A7 l0 X. k, Q! T2 ]6 h: W7 Y
, x. m2 ^  P, o$ i7 k7 y
半导体元件
semiconductor element
0 ]; l) M) o4 u# X
% k$ \0 N# Z% T+ D
反馈
feedback
+ {# |8 W( C+ ~/ [6 ?
' \$ F  a! R2 Z- X9 O. l6 [$ b
发生器
generator # k( S4 o, I8 ~. D9 v: l  J' m
/ R8 z1 r" B& J) P' x9 c2 x* j
直流电源
DC electrical source
8 @8 K- b) }0 @* R$ D; l0 ?+ o& B7 H9 j3 q2 s% B
门电路 gate circuit% D% |+ p. s* O( N  ?# w; A9 _
2 I- ]/ u: f: a3 ]
逻辑代数
logic algebra
- q  ]8 L$ m# z& e4 w* l
, N8 W7 \5 R# _% r- b
外圆磨削
external grinding
7 |) R, `3 ]5 K3 b" j
' i5 ^) ^) x! a; l% I
内圆磨削
internal grinding
+ @- A4 w" G6 \, O7 q
/ E) D7 |% C" A1 l
平面磨削
plane grinding. a8 D! H; q! g; {8 S# g# u* V
4 H, t# g2 T& h" W
变速箱
gearbox
  E) Y" Q1 U% f2 e* b/ G6 u6 h/ X7 {8 q3 w
离合器
clutch
, [: d% j. R$ p0 P. O4 S/ |1 t# o% C" N& ~$ G2 f1 y" h/ l
绞孔
fraising6 j1 e$ W' {* G
$ |/ M% z0 V) w4 K8 T0 g: |4 K, r0 A$ a
绞刀
reamer( D# V& P. l9 P! [
0 A9 l0 E6 e8 f5 r
螺纹加工
thread processing9 }& k, W& P; R
. `( X9 {$ V! N7 U/ m
螺钉
screw
! _! M1 ^* ~4 V% Z( e0 _
2 {7 M! c/ ]0 ~5 ?3 ^7 V
铣削
mill
7 p  @$ S$ B$ f8 U) a7 D3 g4 Y+ [
, W8 e: ?- t' W% t2 \/ e# {
铣刀
milling cutter
9 m+ x$ k7 ~6 i0 Y
, |* t: \/ S# Z0 E) G: N
功率
power
0 ~' B. y. ^- _0 H' x$ r8 N' l
3 @0 l& q  Q1 e8 s. o' o/ C- d: E
工件
workpiece
! w! z$ o2 `# S9 P1 E  d3 u7 a* d0 _% [! g9 z# V6 d7 Q0 M% N
齿轮加工 gear mechining
" y* R0 ]. c8 e4 V- I; ^" s  ^( Y9 @/ Q2 _* M& Z* L# L7 v
齿轮
gear
+ c& M$ d! M* L- i* d3 i( D3 z6 F3 I
4 P- q0 J- v# |' n! E0 [0 V
主运动
main movement
1 H0 O! Q7 g- D2 N- `
# P) T  A5 n" G7 w
主运动方向
direction of main movement ( k/ J. E$ ~. ?; W, M
0 q* v& }- @: S' x; ]
进给方向
direction of feed
) V; }8 {* ]6 h/ b6 Z: \1 q+ b. h3 Y) r
进给运动
feed movement
7 d! W( E* z/ K6 `3 h
9 S+ f& P, P0 i+ O3 V  \* _+ j
合成进给运动
resultant movement of feed( g6 y) j& r# J5 x+ W
# h* s1 R3 t  {
合成切削运动
resultant movement of cutting; A2 |& V+ I/ l
- d( ?9 r+ b$ H7 a/ n
合成切削运动方向
direction of resultant movement of cutting+ }  }" b* p+ M! g9 ^
2 r+ P+ M1 z6 ^0 M( U- ^
切削深度
cutting depth8 W" ^- n: e1 |7 R5 N9 G
$ z' \& `, P3 W) S) s* D- _* k: J
前刀面
rake face( x5 c1 a& @8 |5 T5 `  Z) o
" e# R' `. @! m& E! w
刀尖
nose of tool
; @& x* i! Z6 _7 v; j9 z! ~0 f( d; E' j( |
前角
rake angle6 S' I! O! j# n1 P
+ b6 g& Q9 ^- w5 O# L5 C$ h
' I8 G& j( U7 Q5 A9 u
7 e$ p" ^$ \8 F( U3 H
9 y7 `1 V- P% Q/ @6 i! N
; s, k" U" }- G+ g# W
发表于 2009-6-18 00:40:55 | 显示全部楼层
辛苦了!我帮你顶
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-6-18 09:31:05 | 显示全部楼层
不错,学习中!谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-18 11:39:33 | 显示全部楼层
顶一下,楼主辛苦!
发表于 2009-6-18 16:37:18 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
发表于 2009-6-26 16:41:17 | 显示全部楼层
如果还有,请继续上传
$ o# M) ?7 i* s9 f. R7 T支持(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2009-7-6 14:34:15 | 显示全部楼层
很好,正在学习,多谢
发表于 2009-7-8 17:50:09 | 显示全部楼层
收入囊中,谢谢啦
发表于 2010-3-11 14:16:21 | 显示全部楼层
很常用的词汇,3Q~
发表于 2011-4-29 14:45:25 | 显示全部楼层
很好,学习
GMT+8, 2025-4-25 13:11 , Processed in 0.067538 second(s), 14 queries , Gzip On.
