金属切削 metal cutting
( R) L8 @# x4 E' T3 h; h. ~- i* Y9 M+ K2 H. Q6 K% @
机床 machine tool5 e' p7 b) f$ ~3 f( j, a, M2 w
B" N/ c2 g- ^, ~# |7 |金属工艺学 technology of metals - m% W( m1 d, k2 k* C( u
% C8 e+ |7 g# c4 m# ~2 u- G( K刀具 cutter) ~9 _' z' o. r8 ~1 j# X
; O3 N- G' |. [5 A& K# K
摩擦 friction, [7 X8 C( }( L9 h
8 Y) g5 y1 H4 W; ~% u
联结 link
' N ^% y9 m- s2 L" Z0 O8 S
. x& x/ q- F" F! S- h传动 drive/transmission7 b) c) o2 f8 H6 W1 q3 E$ V0 l) J5 h
6 I0 B5 j$ |+ f9 H+ w( F
轴 shaft$ o( Y" [( l* ?( t; T
4 \8 f4 y% r, u3 ^弹性 elasticity
, _6 q& i( Q% R# m) ^: o0 R. m( ~/ {% W8 c9 g1 t0 _6 F
频率特性 frequency characteristic
2 ]! t* e k1 Z* x, W$ }( Y
/ i$ V4 x% I+ C5 s1 F. y0 _误差 error& O# H8 r3 e7 r% j- k% J- h
) e1 }" w k' Z! S* ?* k( ~响应 response/ O) s8 ]+ j5 M t, G
" J5 k$ {' ], p
定位 allocation
7 e" S2 J4 x* x0 I: x5 O) g& [$ ]" A! Q
机床夹具 jig& w$ d' q j5 l+ }: U+ e
9 ^6 d8 ~2 c' ]6 Q) F8 Y
动力学 dynamic
4 _. j- Q6 K @! g. M8 t
- T5 x+ ]$ u+ p0 V0 Z, w运动学 kinematic
3 K" [! N# r' f' H/ D' \- Q% V8 g/ i9 E2 I
静力学 static
5 t4 c$ w: {" Y8 T6 T8 ]! v0 O* m# V1 ?
分析力学 analyse mechanics
$ [4 b$ {/ j; u3 `4 f. O! b+ z6 P1 a0 E4 u! j, s" P( Q2 ~. x
拉伸 pulling T8 G7 C1 z; l6 n' Y1 a- _8 U/ P
% y5 I( s# A4 c
压缩 hitting( m3 v; d! W- C3 a1 W
$ V' q1 q2 ]" l: n
剪切 shear& H2 f3 @& t- Z' B4 |. E( o
# L( P: q. T1 i$ `6 O$ M扭转 twist' u0 h/ b& w8 t& `: b9 c5 f& |$ h
+ ~. a U" u) C) q弯曲应力 bending stress! [/ A/ N6 }- v( Z, c4 M
3 K( }7 ]9 b. o" b" _/ h
强度 intensity4 h5 r1 e# n2 Q
, d' f e6 O$ l3 _5 r" I
三相交流电 three-phase AC* r9 u& A4 J. G' ^
0 c' B G: c8 }9 l. r E2 D
磁路 magnetic circles1 p+ y# Q' J/ @% l
+ Q4 i* |; q8 g$ z# R5 q变压器 transformer
S8 @4 T$ @ p3 g$ H
- s, ?; X l q o: ~异步电动机 asynchronous motor* I, {; g! K- u
j7 h: u; ~( U0 b几何形状 geometrical: S. E9 |9 ]3 R9 T1 i" V
5 v) J. l+ g( [( {8 R精度 precision% v& y9 Z3 |6 V1 }$ l( m2 V
6 s" S2 T- m8 v8 O) u
正弦形的 sinusoid 8 e9 R) B5 t6 p% I; |5 H3 |' S
; M$ I) t. |7 V* m F1 ~" h5 p交流电路 AC circuit
; H% C7 H- X# a) [+ T9 ^2 v: j; Z) F6 N3 k% [/ N$ c
机械加工余量 machining allowance
. ]- ^6 \/ u6 F
( t4 v. G/ x7 V# S$ X变形力 deforming force; r0 e4 A6 G* n) ~, u2 F
& o8 j5 n2 s: g, R9 R" @/ l6 Z9 d
变形 deformation
! h7 X4 d0 d j. |" d, y
C9 N' V# \9 N$ @7 Z: O应力 stress
0 _! F3 O2 C, C. ?6 a! n. |9 m, T, Z& k* K! g
硬度 rigidity
! w% n- X2 g4 g* R* a' ]% S$ ^& ]8 e* d
热处理 heat treatment
& x/ O5 M; Y4 o& o
! K. s8 r! l G4 K- e3 F0 v" b" t% A; b退火 anneal
8 r) }$ U8 O' U" R& q$ @0 O6 G$ p; O p- I- a: `
正火 normalizing
4 a3 r# U; O0 ~: v; g4 q4 J" U# u* \; N
脱碳 decarburization
. f7 f c: `4 }1 o q- `/ w% p0 W+ d# u$ n: A
渗碳 carburization) G% e# ?/ t- P& x* E8 y
! n/ |4 I- K4 h$ c% m
电路 circuit
) Y7 `1 C$ j$ a# A# s+ [! e2 q6 a! _0 A. G
半导体元件 semiconductor element* @6 j, i8 I% M) J, ]3 E; P
- [- d* x8 l9 H6 z0 m反馈 feedback4 ~8 L ?; _; ]) Q
$ ^7 s8 H! T/ Z. q! g, s发生器 generator " e4 [. d& T/ k% V6 l3 _
! @" U4 }& k# n, H/ ]直流电源 DC electrical source
1 P9 l/ n; k) |* [) n& \, m' F. I6 V. @0 P3 t6 F
门电路 gate circuit
; H- P+ W% B" e, o- W1 ~+ {
) c8 R3 t3 I! t逻辑代数 logic algebra
" q' R5 S# |. ^5 H3 K
3 B6 X c6 c! c) i. v3 k1 s外圆磨削 external grinding# L' _) t4 ?; Y& ~4 ^8 N- T1 G5 n
. L$ A5 G0 w# z( G* p- H3 G$ D内圆磨削 internal grinding 8 G$ I) D- j4 _- F2 n
- N# I* ]! D9 u) ^平面磨削 plane grinding& a# S! [: J! {& O+ Q/ C
* N! w* [. w" q! G9 ` E
变速箱 gearbox
! v. u) V+ n( g1 s% ~* {. Z/ O7 a
" h7 U4 O" u; m4 N6 J离合器 clutch' b! {2 U. ^7 P; V9 r# u. N3 {
. T3 M( k$ R$ q/ L8 V: V0 k绞孔 fraising2 B6 h0 D3 S! K9 O2 j7 E. k
3 z Y8 a# \7 e9 k4 e9 E+ o2 {$ k* \绞刀 reamer
L1 v( P& q3 T9 d- ^5 h: q, K/ ~# D' t2 n0 \% q0 @7 J: z3 E0 N$ p
螺纹加工 thread processing
# }' `2 @$ v+ a2 L) Q& O6 [5 i* O
+ e+ K+ i& h3 N螺钉 screw
1 P% q) p. }/ D2 {, q2 E& h, L) W# D" j0 ~; S& f1 h* Z3 J
铣削 mill D, u1 a) m' O
. Z! f" H+ u7 l& {& b6 S* g( Q铣刀 milling cutter
! D/ G- ]5 |9 x" R9 U) l0 e& J" q V3 ^
功率 power
. _6 {, u) `$ C6 X
2 [* A* P$ ?7 L2 ~. o工件 workpiece$ c/ l4 e W3 u' P8 d
& J6 J+ I5 h( w+ l8 |齿轮加工 gear mechining
0 l1 h# }" g* y3 z9 _$ |" g7 P7 f
/ \/ O, m) J. |9 @* e- }齿轮 gear2 ]; k* `0 L& A8 w) S2 O
) K" {; Z9 Z/ ^
主运动 main movement
+ C+ \/ `; k' E: e. T% d2 j, B
8 d4 N Y! g/ E" a主运动方向 direction of main movement 0 H% k* t' P; G3 v
! A( f) J. q- d. D进给方向 direction of feed
& H4 _! V4 O5 S1 @) {# ~2 K) k: H1 p
' f% h+ M S% i% Y; I8 B/ V4 E; h进给运动 feed movement" ~6 `2 C* D- V! o; N6 B/ y% J
" w: P/ v' h! t3 Q0 r: C& ~
合成进给运动 resultant movement of feed% X2 o" U, m6 w' A3 n3 m5 J
. d7 k( v( I9 e合成切削运动 resultant movement of cutting
' L. b9 I1 }# e0 q' q5 T3 C" q' J' a; |" j. s& U9 p. E. I
合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting% [& I0 q9 g8 A! [8 `
4 ~& {: X0 ^" D! t; u7 L
切削深度 cutting depth
; m3 B; R" S y& X1 s, s/ }3 |+ w2 |" h8 ~' j1 N6 h/ Z
前刀面 rake face
- N9 n% |+ u! ]* C. Y: E% q: d. H! X' @* W
刀尖 nose of tool
4 A; S4 r7 q0 w, I- V+ h3 f" \$ d9 c$ a+ X
前角 rake angle
3 V, Q: _% v% l" d: W8 s/ ~" e% _" Y7 Q) A
* n# T7 V1 j5 F) }
, q$ m3 d5 w( d% |+ I
6 E' P2 x/ k H' T( z4 [2 r$ ?* l7 z& X( q
