查看: 5011|回复: 2
学习CAD二次开发需要学些什么啊?
发表于 2009-6-17 18:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习CAD二次开发需要学些什么啊?需要学习VB语言么?比如插入一个曲线方程,怎么操作?
发表于 2009-6-18 12:33:11 | 显示全部楼层
AutoLISP 通过 Visual LISP (VLISP) 进一步得到增强,VLISP 提供了一个集成开发环境 (IDE),其中包含编译器、调试器和其他提高生产效率的开发工具。VLISP 添加了更多的功能,并对语言进行了扩展以与使用 ActiveX 的对象进行交互。VLISP 也允许 AutoLISP 通过对象反应器对事件进行响应。
* S, b, o% g7 G: x' u
( f( j; L/ |3 _+ F, C- E与 ObjectARX 或 VBA 不同的是,在多文档设计环境 (MDE) 中打开的每个文档都有自己的 Visual LISP 名称空间和环境。名称空间是一个隔离环境,用于避免特定于某一文档的 AutoLISP 程序与另一个文档中的程序在符号或变量名和值上发生冲突。例如,如下代码行为不同文档中的符号 a 设置不同的值。* f. z7 e8 w% G0 Z9 J
* V& _( q9 B2 E, C(setq a (getvar "DWGNAME")) 3 ]+ P+ V: x# y: W! u+ E4 H2 o
Visual LISP 提供了从一个名称空间向另一个名称空间中加载符号和变量的机制。可以在帮助系统中的《AutoLISP Developer's Guide》中找到有关名称空间的详细信息。要显示“开发人员帮助”,请在“帮助”按钮右侧的“信息中心”工具栏上单击下拉箭头。从该菜单中,依次单击“其他资源”“开发人员帮助”。: ^1 R/ |* @  Y: v4 c
! I  A. h9 D1 W0 q  r* n: v+ l! R$ o
AutoLISP 应用程序或程序可以通过多种方式与 AutoCAD 交互。这些程序能够提示用户输入、直接访问内置 AutoCAD 命令,以及修改或创建图形数据库中的对象。通过创建 AutoLISP 程序,可以向 AutoCAD 添加专用命令。实际上,某些标准 AutoCAD 命令是 AutoLISP 应用程序。
: C& M& J0 d: e# w3 H7 a( `; ~& y* _! T5 y2 _' |/ t# H3 E
Visual LISP 为 AutoLISP 应用程序提供三种文件格式选项:; S1 ^4 _  Z5 ~
7 i! J7 V' |& ~& e5 C* [. u! _
读取 LSP 文件 (.lsp) — 包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。
5 c9 z  P  G& Q# [% ?读取 FAS 文件 (.fas) — 单个 LSP 程序文件的二进制编译版本。/ [2 o" }3 H6 E7 a
读取 VLX 文件 (.vlx) — 一个或多个 LSP 文件和/或对话框控制语言 (DCL) 文件的编译集。
% }/ a& B. y& ?# T: y# v  c注意名称相似的 AutoLISP 应用程序文件的加载由它们的编辑时间决定。除非指定完整的文件名(包括文件扩展名),否则将加载最近编辑过的 LSP、FAS 或 VLX 文件。 * W4 V" c7 s1 W. ^# X
由于 AutoCAD 能够直接读取 AutoLISP 代码,因此无需编译。Visual LISP 提供了一个集成开发环境,用户可以选择进行试验:在命令提示下输入代码后可立即看到结果。这使 AutoLISP 语言容易试验,而不管用户的编程经验如何。
1 c3 O4 u1 o6 G' i2 G2 e" l7 F  W7 H  \9 @% M) y/ t4 P
即使用户对编写 AutoLISP 应用程序不感兴趣,AutoCAD 软件包中也包含许多有用的程序。程序也可以作为共享软件或从第三方开发商处获取。了解如何加载和使用这些程序有助于提高生产率。5 m2 V5 g  ^6 f* X2 B) p7 K3 |
- p9 z* X2 I4 [  L1 f# I: R
注意通过 AutoLISP command 函数输入命令时,PICKADD 和 PICKAUTO 系统变量的设置分别假定为 1 和 0。这保留了与早期 AutoCAD 版本的兼容性,并使自定义操作更加简单(因为用户不必检查这些变量的设置)。
4 C9 U- l1 _: v1 j- d有关 AutoLISP 编程的信息,请参见《AutoLISP Developer's Guide》;有关 AutoLISP 和 Visual LISP 函数的信息,请参见帮助系统中的《AutoLISP Reference》。要显示“开发人员帮助”,请在“帮助”按钮右侧的“信息中心”工具栏上单击下拉箭头。从该菜单中,依次单击“其他资源”“开发人员帮助”。AutoLISP 程序可以在应用程序中使用对话框。仅《AutoLISP Developer's Guide》对可编程对话框进行了描述。
发表于 2016-12-5 15:33:03 | 显示全部楼层
什么呀这是
GMT+8, 2025-4-12 05:41 , Processed in 0.047765 second(s), 14 queries , Gzip On.
