查看: 8569|回复: 2
气力输送系统优化设计
发表于 2009-6-17 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
& C+ g, E* E8 T0 \/ \
" @2 b8 S: z( D6 l7 F中密度纤维板生产中,木片输送、纤维气流干燥、纤维分选、纤维输送及回
* v; m$ G) T1 s5 g- h" Z收和吸尘除尘等都涉及气力输送系统。气力输送系统动力消耗较大,正确的 7 @* t( ^/ a* l) L+ V2 A3 b
计算方法及选取合理的工艺参数,对设备的选型和降低动力消耗有重要意义。
; v& |' d, J- I5 K气力输送系统的计算程序为:设计
气力输送系统布置图;根据输送物料性
7 }6 P" V0 Y. K+ q7 V质确定
气力输送系统管道的气流速度、混合浓度、风量和管径;计算气力输送
1 ]8 y9 c1 r6 j. _- P
! @7 x0 H9 l6 a9 R! }5 c系统阻力;选择风机,确定功率;选用旋风分离器、布袋过滤器和下料阀;编制
& d0 x- ~$ M' \( w# D; t+ R2 @设备清单。
; v/ G; O4 ?  ?
) w, V1 a8 B/ H' S1.优化气力输送系统布置 ( H2 ]! u$ a1 \+ z4 v
1.1.在保证工艺要求的前提下,尽量缩短气力输送系统管道的距离。
% l& F2 H! E/ E6 Z
' g! e! n0 x$ i% p+ h$ M# e1.2.尽量减少弯管数量。采用较大的弯管曲率半径和小于90°的弯管。要
  @+ X% u& Z. Q, m2 k1 X" h& d求曲率半径R≥2d( ∮为管道直径),通常取(3---6)d。对圆形断面的气流管
& U" Q3 K/ ]4 ^; T& O" z道来说,当弯管角度为90°,通过纯空气流时,R/d比值与弯管的局部阻力系 ! X: G9 ^; R* [) K
3 i* u) y0 I# b% }4 K& Y- o数之间的关系如下; 9 I4 _4 H  }, @- q( a7 @$ t
" M& u0 h" E( a/ b: @; OR/d 1 1.5 2 2.5 3 4 6
; h8 ?% `" s+ d$ ~' E" Q# {, }" p( o7 r  d2 M) [2 w7 [) x
§ 0.35 0.25 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 ! Y9 V8 M5 L* b
6 q% `' L$ R  C  i; n
R/d与弯管的局部阻力系数∈之间的关系 + Y) k1 L& l( K9 k) G* K
& |  ~' m* }& i1 z1 U+ B( ^$ F- V: k当弯管角度不等于90°时,上述的毒值须乘以系数走加以修正,系数志之
. t% X, A7 z2 y0 R9 m+ L: M' |/ v, {& N, O. |1 O5 a
值如下; ( R3 X* q1 J1 L  q- l
& `9 F& `: c0 O  _
a 10° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 80° 120° 140° 160° 180°   q7 x  X; H2 n% y
2 x# r+ Q  Q( {, |5 _9 D. n& ^k 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.25 0.4 0.55 0.75 1.8 2.4 3.2 4.0
6 p- t, |5 T8 x& _6 b7 L: R+ `! }0 o  ]# z
弯管角度a与系数k之间的关系 4 s6 u3 A! |- U/ B2 {
8 Q1 k1 |) W( B7 ~, d3 o对输送木材碎料的混合气流来说,局部阻力系数§1可以用下列公式计 ' }$ {+ I6 a. Q6 q) e9 k# `# @
算: , }, ~( }# `/ w* ?
3 h6 J  B) d8 \2 D* ]' E% A
§1=§(1+0.25υ) $ G# j5 [! z2 z7 }! F5 `6 Y+ t
; n* i3 V- D$ `3 a3 x4 y式中υ为质量比。在实际操作中,对输送木材碎料取υ=0.3---0.5,对气
6 h/ _5 v# I  c& T3 V力除尘输送取υ≤0.1较适宜。
  {) D" P. `5 [8 C
0 t6 b7 G$ C, e! }$ {1.3.尽量采用负压操作,降低风机噪声。
8 `; V9 m; C1 @9 R# n# l5 ^, G0 \8 a! G4 a0 L6 R! G8 k: X/ Z
1.4在满足工艺要求的条件下,尽量合并子系统,以减少设备台数和降低
; x$ ?6 g! @3 [. u  M: D" q能耗。
$ [. [( }( H# `0 v6 B) J# j6 V3 l* z, B3 {, I" X/ D
2.气力输送系统管道的气流速度、混合浓度、风量和管径 % Z3 |2 F' }( c. x8 m( V, ?9 Q
- j- C; z3 C* ]  u2 d- L9 ?7 J6 N* {
2.1.管道气流速度 " Q% O. l$ J9 G
7 M" p1 P, S6 {
较理想的输送气流速度如下 ! `  M2 v$ m" T& X/ _1 F' W- M
# j" D; t$ }* o6 o; {
工序 气流速度(m·s—1)
5 F' t" i1 S6 x- r# W4 v6 H) Y8 L  i) S8 R9 b% U
木片输送 ( H# f. I! P+ m8 X1 f, o$ S5 c; E
5 |0 B9 B1 Y0 `) E5 x
水平状态 25---30 + k" _( z6 \4 S0 `
8 I+ ~& e" _* Q, Y! {5 f0 q垂直状态 18---28 : H& p* P$ U  }! t
8 \2 H+ H0 Y- V8 _气流干燥 22---25
# h. H* f6 W! j9 D5 `+ T% T" D+ [
- m4 H& |8 b: C) A纤维输送 16---28 3 k. |  ]: s/ D% [  |6 \
& k8 A9 @/ D& U0 G1 }9 l$ ~$ {7 ~锯屑 14---28 6 m/ V3 G8 p: ]) I6 `' @0 t
& v# p: o/ P/ a3 P" v$ T
木粉 12---14 & _4 C) F2 t5 o3 y. I8 X
; `1 N* x6 q7 C4 T0 d
吸尘 10---12
' q$ P2 y4 P8 ^( S# F0 }2 ?
9 u7 _( D1 c. h8 Z) _% {2.2.混合浓度
  K6 y4 e+ O5 V混合浓度有两种表示方法:一种为质量比,另一种为体积比。中密度纤维 9 H6 j4 v0 F9 l3 f/ p
板气力输送系统常用的混合浓度为质量比。质量比是指在气流输送管道中,   I7 V! J( p: H$ ^: W0 d" G
单位时间内被输送的物料的质量( kg/h)与通过的空气质量(kg/h)之比值。
9 D5 P: R2 Z& x& T6 \木材的气力输送计算中,一般取常温20°c 来考虑,这时空气的密度Ρ为
) ^$ h3 O4 I* B: e5 t$ I* H1.2kg/m3。常用的质量比口值如下; - [4 [1 Z, j# \' y9 l1 Z
7 ~, m2 q5 e0 |) L工序 μ值 , F& m5 C8 F# O4 p
2 \2 h7 e0 q5 ]2 Z3 w木片输送 0.3---0.4
' P2 s1 h4 D" A$ n$ m气流干燥 0.04---0.06
0 x/ R2 X- C% }5 L! [& \纤维回收 0.1---0.2 ; [0 Y9 i4 J) F7 l! }& G' F' `6 h; ^6 e7 U
除尘 0.06 ) f$ K/ r* q: {0 m. J5 b
2 T3 @# h6 ?2 o$ @. u0 h$ T( ~7 l2.3.风量和管径   s6 e" |- I9 [4 R  S) W3 o
/ Y2 r9 G2 Z" [4 u2.3.1.风量的确定。 5 o7 ~% R" \2 _! n
' b: Z, O' D: e0 D' T* l7 j; k风量的计算公式为: 6 @- c9 I! n+ B/ M' K
# t. g& W3 a' v  LQ=G1÷μr2 4 `  E. ?% X$ [% K: O6 Z' Q) Z
& v, {: ~/ W* `# G5 _; [! `式中 Q———风量; m3/h; / |9 x  q7 j+ U5 u/ E
6 T" b& V2 q- ]( K2 j2 q
G1———物料质量,.kg。
5 L, j7 b( \/ D
+ }2 J' w" E7 \5 n# R从上述公式可看出,物料形态的不同,其μ值也不同。在物料相同质量的
; M9 s& b7 T8 \' k情况下,输送物料的风量随物料形态的不同而异。
" x$ g8 @4 @! X; h& {
3 B+ v" I7 ?/ d& I" h, O/ N2.3.2.管径的确定。   I$ G5 V) J2 E( A% W3 F
6 u& }) _+ H( K* M
管径的计算公式为: ( L4 h+ D, C! z
3 D. u# w( A8 j+ M3 J% fD=(4Q÷3.14v3600)×0.5
; d7 ?! I, r6 V. e, V
$ V, ~; t4 Z0 R' L. y# f式中D 为管径(m)
$ H4 m$ O* B5 Q  c' n# k
5 c+ ^) S- |9 Z+ {; [从上述公式可看出,管径D与风量成正比,与气流速度成反比。 . M. {1 q1 M4 ?7 _' ^# x& c3 m
5 e$ A" w+ s4 f, V4 p+ b
发表于 2009-7-4 23:36:49 | 显示全部楼层
Q=G1÷μr2
, o& q# M6 @: s9 u其中μ有表可查吗?7 w- A6 e- {- C1 H1 p
r2是什么意思?
发表于 2022-3-11 15:39:24 | 显示全部楼层
不错的资料
GMT+8, 2025-3-9 10:48 , Processed in 0.065155 second(s), 14 queries , Gzip On.
