查看: 5237|回复: 15
三通插管翻边模具如何设计?
发表于 2009-6-17 13:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻边形状如附件里的图片,材料为不锈钢304,板厚是0.5mm.该产品成型后与三通主管配合,点焊,既可组装成三通。求教能用什么模具,使得三通插管翻边成型?
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:27:52 | 显示全部楼层
怎么没人顶呢?
发表于 2009-6-19 10:31:00 | 显示全部楼层
1,拉深到所需高度! z4 {; ?7 Q- u* {
2,剪切翻边口展开形状
5 L# N! b5 G# q3 D  a* f3,冲压直接翻边行不?由高到低处过度翻边
 楼主| 发表于 2009-6-19 11:22:32 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 楼主| 发表于 2009-6-19 11:47:54 | 显示全部楼层
毛坯:薄壁管子,直径125,如图所示。材质:304 T=0.5的不锈钢。问:能否采用翻边工艺加工成型?请指教。
 楼主| 发表于 2009-6-19 11:58:46 | 显示全部楼层
[quote]1,拉深到所需高度4 @! z; w1 H! l" t2 t0 |
2,剪切翻边口展开形状
8 Z' \; Q' s; |$ ~5 I( R3,冲压直接翻边行不?由高到低处过度翻边
2 T( r: `* u' a; o. zguide2008 发表于 2009-6-19 10:31
8 C( {; c  F% y. N  C 因为尺寸不一样,要做拉伸或者冲压,成本太高了``
+ \4 j! K1 C- }( e能或有种可以共用的翻边轮,旋压成型设备?
发表于 2009-6-19 12:03:01 | 显示全部楼层
楼主:
8 d( I9 L( ~7 C8 V+ M1,请楼主发帖注意!那个d...?
# r7 q7 j% g0 i1 Y( f2,之前的那个怎么样?你们做出来没?如果做好了不防发来大家学习下。没做好有什么问题再讨论!
3 \) w0 m- ]  _7 _  Y3,02的晚点答复你。
 楼主| 发表于 2009-6-19 14:41:24 | 显示全部楼层
还没做出来
, u8 m: Q# ]  M% E+ Z2 q6 r" i不好意思`那个ddd`是不小心搞上去的。
发表于 2009-6-19 16:29:05 | 显示全部楼层
1,买现成的管子?如果管子内壁有焊缝的是无法旋压的,且不锈钢硬,旋压只是针对塑像较强材料,如铝用的较多。; ^4 l: }% Z8 c! G9 n
2,能冲压翻边的话其实成本也不高的,模具很简单。
5 S4 ?: d) r) r3,如果只是接口就直接氩弧焊密封也很好的,无需翻边?
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:43:25 | 显示全部楼层
1,焊接管可以翻边,因为壁薄,才0.5mm.铝不能直接翻边90度吧!0 I7 q; e4 A# [
2,冲压模具打算试试
7 U7 H  R+ _3 l5 v9 B3,目前我们就是焊接的,老外样品要求不能焊接,只能插管翻边,点焊,打高温胶。
GMT+8, 2025-2-25 05:16 , Processed in 0.061405 second(s), 15 queries , Gzip On.
